Подскажите по конвертору 220->110
13.01.2012, 13:01
Re: Подскажите по конвертору 220->110
Сообщение от olc0267
Мощность трансформатора - величина условная... Например, трансформатор мощностью 200ватт можно запросто нагрузить на 400 ватт, если принять меры по принудительному охлаждению.
Силовик в микроволновке нагружен более чем на киловатт, а по виду он - не более чем на 400 ватт.
Формула нахождения габаритной мощности ...- эмпирическая.
Есть разные виды расчёта
1 нормальный режим с постоянным включением, что обычно используется. Там 55 грд.
1.1 С естественным, принудительным охлаждением.В воздухе, масле и т.д
Как частный случай этого режима, при условии использования проводов в стеклянной изоляции температурный режим 70 грд. Для изделий критичных к весу оборудования и одноразового использования (ну вы понимаете).
2 периодический.
3 периодический кратковременный .
4 режим КЗ (сварочник).
Но, всё это до тех пор пока сердечник не уйдёт в насыщение, после этого большей мощности на этой частоте вы не получите. А это зависит от марки стали железо Э 310, ЭИ 35,45, пермаллой и т.д,
От марки стали, точнее от её индукции зависят и габариты сердечника. (микроволновка).
Последний раз редактировалось pectoral; 13.01.2012 в 13:11.
17.02.2012, 10:23
Сказал спасибо: 133
Разрисовка силовой части:
Трансформатор заменить не проблема. Вся логика, помпы, насосы и клапана - на 12 вольт. А значит заработают "автоматом".
Но нужно запитать нагреватель. Он на 110 вольт. Регулируется по циклу "ВКЛ/ВЫКЛ". Никакого ШИМ.
Мысли по реализации (после того как пересчитать обвязку симисторов):
1) Воткнуть в цепь нагревателя диод. Примерно на 1000 вольт и 10 ампер. Это снизит мощность на нагревателе в 2 раза. Интересно, какая мощность будет выделяться на диоде и работоспособность схемы ...
2) Воткнуть диод в цепь УЭ симистора. Пусть работает только в 2-х квадрантах.
Ключевой симистор Q6016RH6 - даташит (2 Мбайт) https://kazus.run/datasheets/444135/pdf-Q6016RH6.html
Управление - MOC3083 симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Даташит http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204870.pdf
Что скажете по переделке?
Вообще, такое чувство что схему конструировал параноик в части электромагнитной совместимости. Мощный фильтр помех, питание - только трансформатор (никакого импульсника), переключение симистора - только через ноль.
26.04.2012, 20:13
Ребята, пейте зеленый чай. Он полезней кофе
27.04.2012, 17:47
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Goodruy
Самый практичный и разумный вариант это трансформатор. Правда громоздко, зато надежно. (Велосипед уже давно изобрели)
Мой знакомый натаскал аппаратуры инструмента, всякой техники ... из Японии. Так он в доме провел паралельную проводку на 100V. Просто взял большой транс и намотал его. В доме розетку 100V и 220V перепутать невозможно
Встречал такой вариант, когда используют обе полуобмотки, поскольку транс напряжение пополам делит. В частном случае, когда одновременно включены два одинаковых потребителя (последовательно получается), автотрансформатор вообще не нужен, а когда потребители разные, транс разгружается . С кофеваркой сложнее. Разве что, чисто теоретически, использовать второй такой же тэн, например, для подогрева воды, ну или воздуха (на правах бреда, конечно, ну а вдруг и такая задача параллельно стоит).
27.04.2012, 20:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
кофеваркой сложнее.
Как раз с нагревательными девайсами совсем просто: подключайте через диод типа Д231-233, Д246-247 и т.п. с небольшим радиатором. Получается небольшая-коробочка переходник. Делал, прекрасно все работает от пендосовских чайников до паяльников на 127 вольт периода развитого брежневизма.
28.04.2012, 00:16
Сказал спасибо: 64
Сообщение от gag2001
Ну писАли тут неоднократно - с диодом мощность удвоенная, пиковый ток большой, короче "Не всякая птица долетит ", в смысле выдержит такое издевательство.
28.04.2012, 13:08
Сообщение от astrut
Если ТЭН питать через диод - мощность его будет немногим больше 50% полной.
Из-за некоторого увеличения сопротивления при прогреве. Насколько - ориентироваться можно по данным из вот этой темы.
У водяных ТЭНов этим можно смело пренебречь, и считать мощность равной 50%.
А вот если речь о 110-вольтовом в сети 220в, то действительно, чтобы обеспечить номинальную мощность, нужно ставить тиристор о открывать его через раз, т.е. на один полупериод за два периода сети.
Вредность метода проявляется только в отношении энергетиков, потому как подмагничивать трансформатор на подстанции не есть хорошо, а пиковый ток в данном случае не опасен, тепловая инерция более чем достаточная.
Впрочем, сплошь и рядом разработчики массово производимых устройств (фены например) плюют с высокой колокольни на энергетиков.
Ну и как - не перегревается паяльник-то?
Ведь его номинальная мощность при этом превышена в 1,5 раза (при прямом включении 127в паяльника в сеть 220в - в три раза).
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.04.2012 в 14:05.
28.04.2012, 13:41
Сказал спасибо: 52
Ну,допустим 127(законный) в 110(через диод от 220) - это как раз наоборот, в 1.3 раза "недонакал"-т.е Вопрос должен был звучать так :"А паяльник нормально прогревался?".
А симистор+MOC с Z , для ТЭН-а нормально,вот только как Вы будете 1(2) квадрант(а) убирать? ААА точно - MOC если через диод включать. Другое дело- если ,кроме ТЭН-а там что-то ещё есть,навроде светодиода для индикации,напрямую через балласт к сети подключенному,с полярностью можно не угадать.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.04.2012 в 13:49.
28.04.2012, 13:55
Сказал спасибо: 6
Паяло конечно работает далеко не в идеальном режиме, но для гаражного применения -распаять девайс на доноры, припаять отвалившийся провод-это запросто.
Но, вспомните возможные колебания сети в +10\-20 вольт .
Сообщение от astrut
Это выше моего понимания.
28.04.2012, 14:09
Я тоже сходу не вьехал.
Имеется в виду 110-вольтовый ТЭН в сеть 220в через диод.
Читайте выше.
Сообщение от OlegNZH
Корректнее сказать, ИМХО, "будет иметь 3/4 номинальной мощности".
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.04.2012 в 14:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
