Амперметр на МК
26.04.2012, 15:32
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
МС33272
Я сейчас уже за точность информации не поручусь, но этот операционник выбирали не случайно так как он измерял ток на шунте который стоял в -48В и в -24В (была модификация и для -60В, но не серийная). Изменялись только прошивки атмеги. Даже в делителях ничего не трогалось. Так что все там нормально со схемотехникой и допустимыми пределами. Да и до сих пор ее наверняка выпускают, только USB прилепили.
Слазил на сайт Ethernet прилепили.
Последний раз редактировалось V_andre; 26.04.2012 в 15:34.
26.04.2012, 15:41
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Сообщение от avp94
Не вредно про шерстить сайты внимательно и почитать ДШ и инструкции по применению.
мотаюсь аки олень нещадно по клиентам, выскакиваю на форумы урывками, пока что то копируется куда то ))) Перечитаю, обязательно.
Датчик понравился из за корпуса. Его надо прикручивать на проводах в два метра от прибора..
в качесте датчика использовал штатный минусовой провод (шину) от батареи до корпуса автомобиля плюс усилитель на опере
чем не вариант, хотя бы для пробы? ))
26.04.2012, 15:43
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Позвонил товарищу, он на словах рассказал мне практически то же что и в https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=17
только номиналы резисторов не помнил, а суть та же самая. Сбросит завтра точную схему которую собирал, посмотрим на нее.
Наверно, откажусь от датчиков. Цена и некоторые трудности выноса "наружу".
Вопрос: к схеме https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=17 подойдет OP07CD? У меня их откуда то новых чтук 30 лежит..
Последний раз редактировалось whoim; 26.04.2012 в 15:48.
26.04.2012, 16:27
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
подойдет OP07CD?
Нет. Для этого опера нужно двухполярное питание.
26.04.2012, 16:47
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Готов немного поспорить с увж. avp94.
Это можно, в споре кто-то рождается  .
Пробовал расписать уравнения, получается много букв, что требует внимания.Схему Вы моделировали. Выложите исходник моделирования, посмотрим. Вполне допускаю что не вооруженный взгляд обманчив, но с большим трудом.
26.04.2012, 16:59
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, МС33272?
26.04.2012, 17:07
Re: Амперметр на МК
Сообщение от avp94
Пробовал расписать уравнения, получается много букв... Вполне допускаю что ... обманчив, но с большим трудом.
Не очень хорошие аргументы для спора, согласитесь ?
Сообщение от avp94
а на хрена мне это надо ? Вам лень кинуть пяток резисторов и один ОУ в симулятор?
26.04.2012, 17:20
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
МС33272?
Этот пойдёть. Только надо запитать его от батареи (+12В или +24В), а то при 5В питания он плохо вверх тянет.
А ничего, что МС33272 - сдвоенный ОУ ?
26.04.2012, 17:24
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Подтвердить свои слова, в том числе и о моделировании.
Нет, но результат другой.
1.zip (10.0 Кб, 67 просмотров) |
26.04.2012, 17:59
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
а какой из обычных пойдеть? и желательно от 5в..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
