Амперметр на МК
Непрочитано 26.04.2012, 10:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
А с шунтом - в родном стрелочном амперметре должен быть какой то
Нет в амперметре шунта, и не надейтесь на это. Берите датчик тока на эффекте Холла, я на них ссылку давал, и это будет самое надежное решение, и по цене не так уж дорого. Все равно, если зацепиться с шунтом, то на то и придется:
Хочется рассчитывать на дешевый внешний шунт за 300-400 руб
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:08
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Вот что то для изучения (ложу сам себе дабы не потерять)
http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=40439
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2411
Последний раз редактировалось whoim; 26.04.2012 в 10:22.
whoim вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:09
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
avp94,
Alex9797,
понял, буду искать варианты.
whoim вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Лучше сразу потеряйте. О таком способе измерения тока - даже не мечтайте. В автомобиле ВСЕ нагрузки уже соединены одним концом с землей! И тот шунт, что на схеме - ну, вы в курсе, куда его...
Единственная возможность использовать шунт, соединенный с землей - это поставить его в разрыв минусовой клеммы АКБ. Но в этом случае через шунт будет протекать огромный ток стартера, со всеми вытекающими, о которых уже много сказано выше. Это не наш метод.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:24
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Alex9797, а если перенести цепь потребители+генератор со стартера (на уазе они там) к акб и воткнуть через шунт? все равно это делать, хоть с ДХ, хоть с шунтом?
Получается АКБ=›шунт=›генератор+потреб� �тели, но на стартер свой провод напрямую с АКБ?
Правда, эти варианты измерения не подойдут - земля не там.
whoim вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:42
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Это будет наиболее удобный вариант. Если генератор и потребители будут подключаться после шунта, то можно будет обойтись одним измерительным каналом. В остальных случаях пришлось бы использовать два шунта или бегать от тока стартера.
V_andre вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, такой вариант подключения амперметра единственно правильный. При этом он оказывается в цепи плюса питания, что создает некоторые проблемы при измерении тока. Но эти проблемы не внесены в список нерешаемых. Все возможные решения уже были перечислены.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Прикладываю проект целиком.
Проект есть (TOP414G), блока измерения тока АБ в нем нет.
Последний раз редактировалось avp94; 26.04.2012 в 11:32.
avp94 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:14
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
да, и самый оптимальный с точки зрения простоты/точности и не намного более затратный - датчик тока. Как я понимаю, это и есть упоминаемый датчик Холла.
Готовое решение. Подскажете экземплярчик под мои нужды - 18в, 50А, два направления измерения, подключение к МК?
Не поймите неправильно, я тоже буду искать/гуглить, но могу пропустить более подходящее решение, о котором кто то уже знает
whoim вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
http://www.lem.com/hq/en/component/o...0.E5.25.000.0/
http://www.lem.com/docs/products/cas%20series.pdf
http://www.lem.com/ru/ru/content/view/479/883/
http://www.lem.com/
Напряжение изоляции большое, об этом можно не думать.
avp94 вне форума
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
