Амперметр на МК
25.04.2012, 13:35
Сказал спасибо: 52
Re: Амперметр на МК
Так я и говорю-около Земли легче,но для этого нужно "ниже земли" сигнал измерять,т.е. двуполярное питание иметь (простейший преобразователь вводить),тогда и АЦП одновходовый,и схема- совершенно другая.
25.04.2012, 13:36
Сказал спасибо: 70
Re: Амперметр на МК
Если ваш амперметр будет измерять ток автомобильного аккумулятора, кстати говоря, его шунт должен выдерживать стартерный ток, а это, ни много ни мало, ампер шестьсот...
25.04.2012, 13:59
Сказал спасибо: 3,225
Re: Амперметр на МК
Есть готовые микрухи для измерения с шунта, гуглить "high-side current monitor" и будет множество Техаса, Максима и т.д.
25.04.2012, 14:09
Сказал спасибо: 70
Re: Амперметр на МК
Сообщение от OlegNZH
Ну почему же, можно поступить так же, как и с шунтом в плюсовом проводе - подтянуть его потенциал делителями к половине питания.
25.04.2012, 14:54
Сказал спасибо: 52
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Scadauser
С шунтом в плюсовой цепи у Вас нет опорного напряжения ("внизу" его роль играет земля).Для этого и вводится второй вход - соответственно дифф усилитель.
Про простоту шунта около земли я говорил в применении :ноль не плавает-один усилитель-один вход АЦП.
25.04.2012, 15:07
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
При условии внешнего усилителя и двуполярного питания для него. Так конечно и следовало делать. Но может у ТС другие планы.
25.04.2012, 16:34
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Alex9797
Сигнал с шунта надо сначала усилить дифференциальным усилителем
Верно говорит увж. Alex9797. Вот пример простой схемы для такого случая. Коэффициент усиления K = R6/R2 = 10. Резисторы R7 и R8 задают среднюю точку выхода, т.е. напряжение при нулевом токе. Резисторы R4 и R5 сдвигают входное синфазное напряжение до рабочего уровня, номинал этих резисторов определяет деление напряжения батареи 12-14В до уровня 2-3В и на усиление не влияет, главное R4 = R5. Ну, и для подавления влияния нестабильности напряжения батареи должно R7||R8 = R6.
При шунте R1= 0.01 Ом будет выходной сигнал 0.1В на ампер току. То есть при зарядке 10А выход = 2.5В + 0.1*10 = 3.5В и так далее. При использовании rail-to-rail ОУ диапазон токов будет +-25А.
Такую же схему можно использовать и при шунте в минусовом, земляном проводе батареи. В этом случае резисторы R4 и R5 нужно выкинуть за ненадобностью ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.04.2012 в 16:40.
25.04.2012, 16:38
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Там ошибочка вкралась. Между неинвертирующим входом и делителем R7-R8 надо резистор 10к.
Ну, и сопротивления этого делителя неплохо бы уменьшить раз в десять.
25.04.2012, 16:44
Re: Амперметр на МК
надо резистор 10к
Не надо. Делитель R7||R8 и есть эти самые 10к.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
25.04.2012, 16:50
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Схема маленько не удачная. Видно что рисовалась на "скорую руку"  .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
