Задержка или опережение импульса
Непрочитано 03.04.2012, 13:07
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
SAHA_T на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержка или опережение импульса
а как читается данный код ? (TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹) и OCR1BH=(char)(bufer››
какие значения будут возвращаться и зачем тут цифра 8 ?
counter_rpm=(TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹)
counter_rpm - какие значения будет возвращать ?
Судя по коду я так понимаю что массив работает с конца ?
SAHA_T вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от SAHA_T Посмотреть сообщение
counter_rpm=(TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹8 )
counter_rpm будет возвращать содержимое счётных регистров таймера/счётчика №1.
‹‹8
циклический сдвиг влево, соответственно на 8 разрядов. Старший байт сдвигается на 8 разрядов и по логическому ИЛИ (вертикальная черта) складывается с младшим байтом.
OCR1BH=(char)(bufer››8 )
Здесь наоборот 16-ти битный буфер сдвигается вправо, преобразуется к типу char( 8 бит) и грузится в старший регистр компаратора "В" таймера/счётчика 1.
flash char tablica[104]
Массив находится во FLASH имеет тип "char" и состоит из 104-х элементов. В программе вычисляется номер элемента массива, а уж компилятор сам подставляет его адрес.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
SAHA_T (17.04.2012)
Непрочитано 03.04.2012, 16:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Вставляй пробел перед правой скобкой, чтобы она в смайлики не превращалась, вот так:
вместо этого:
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
SAHA_T (17.04.2012)
Непрочитано 17.04.2012, 00:29
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Недавно приехал из командировки.
Я думаю тему можно закрывать.
Всем спасибо за помощь, сейчас буду пробовать шить тиньку и экспериментировать на деле.
Еще такая просьба подскажите как закрывать темы, а то я уже вторую тему не могу закрыть.
SAHA_T вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 00:39
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
В вернем ряду есть опции темы нажимаем открывается список, выбираем закрыть тему.
Поделитесь результатом в двух словах.
Сборисов вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 00:53
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
каким именно результатом поделиться ?
SAHA_T вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 00:55
Сборисов
Сказал спасибо: 37
В плане что сделано кроме программы, когда будет в общем результат, в общем на что надеетесь.
Сборисов вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 01:06
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Программу я делал не сам, а воспользовался ссылками любезно предоставленными в данной теме. Результат я увидел в протеусе, используя генератор и осциллограф увидел изменение задержек импульса. Теперь остается только сворганить плату и настроить массив углов для данного двигателя.
Вот фото из протеуса
Надеюсь что на деле будет точно так же как на картинке
SAHA_T вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 02:07
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Могу подкинуть темку по моновпрыску, если интересно.
Сборисов вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Интуиция мне подсказывает, что сушить весла еще рано. Настоящие проблемы не позади, они только начинаются.
А зачем?
Жаль, что нет смайлика, который невинно моргает глазками, изображая непонимание
Alex9797 вне форума
Не отрабатывается нужная задержка begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.06.2011 18:39
Задержка подачи питания при первом включении LUMENoff Электроника - это просто 14 05.03.2011 17:34
задержка таймера PIC worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.07.2009 11:11
задержка подачи питания dgvozd Отвлекитесь, эмбеддеры! 51 08.07.2009 09:58
Задержка включения kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.08.2007 15:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
