Не отрабатывается нужная задержка
Непрочитано 12.06.2011, 23:15
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Не отрабатывается нужная задержка
здравствуйте дорогие друзья!
Нужно отработать заданную задержку на ATtiny2313.
Пишу на СИ и симмулирую в PROTEUS е .
тактитуется мк внутренным RC генератором 4 MHz.
Нужно сформировать задержку в 0.2 ms в прерывании INTO частотой 500 Hz.
Прерывание по переднему фронту импульсов.
делаю так:
в качестве шага беру период тактов 1/4 000 000 =0.25 us.
далее находим сколько раз поместится этот шаг в наш интервал
0.2 ms=200us т.е. 200/0.25 =800(DEC)=(0x320)Hex и пищем:
Int a;
FOR(a=0;a‹0x320;a++)
однако полученная задержка при симмулировании в протеусе несколько раз длинее нужной.
Прошу помощи опытных друзей , чем может быть причина ?
Правильны ли мои действия?
Спасибо заранее.
begun вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 23:45
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: не отрабатывается нужная задержка
А Вы в протесе, в окне свойств 2313, в поле CLKDIV8 выбрали unprogrammed? Там по умолчанию стоит programmed.
kittec вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 00:33
По умолчанию Re: Не отрабатывается нужная задержка
да не, тут подход в корне не верный. Либо задержку писать на асме, либо по прерыванию в таймере, что куда профессиональнее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 07:02
begun
Сказал спасибо: 244
да частота не делится на 8 ,это только для 8 MHz генератора, а уменя работает на 4 Mhz.
Дело в том ,что все работает четко т.е. любая задержка отрабатывается без проблем но просто нужно подогнать под нужную ,а мне нужно узнать почему по моему алгоритму не работает т.е. получается длинее расчетной.
В чем причина?
Спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 07:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На сколько длиннее? В разы или на несколько процентов
niXto вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 07:57
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Int a;
Спасибо заранее.
Причина в том что для вас в этой конструкции стоит как вам кажется одна операция
Но на деле давайте посчитаем
1 такт сложение, 2 такта переход 1 такт сравнение итого в 3 раза дольше чем вы запланировали. Если стоит оптимизация то я не ручаюсь и за эти разы
(для саморазвития посмотрите листинг ассемблерный)
Так что вариантов решения 2
1) Отказатся от подобной конструкции и использовать таймер
2) эмпирически подобрать число для нужной задержки, однако помните что при изменении степени оптимизации может все изменится.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 13.06.2011 в 08:01.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 07:59
mobil2005
Сказал спасибо: 12
А для работы таймера и не обязательно деление на 8. Что в таймер загрузил по тому он и будет работать хоть на делите 5 хоть на 35
Сказали "Спасибо" mobil2005
begun (13.06.2011)
Непрочитано 13.06.2011, 18:06
begun
Сказал спасибо: 244
да, вы правы.
в разных ситуациях получатся по разному и видимо не имеет смысла идти по пути такого формирования .
Нужно разобратся всетаки в ASSEMBLER е.
Заодно попробую с таймером.
Спасибо за дельный совет.
begun вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 18:39
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Угу... это типичная ошибка начинающих.. сделать ПОПРОЩЕ и ПОБЫСТРЕЕ...
Делайте с таймером, будет пахать и на АСМ и на СИ не будет зависить от оптимизации.
Освоите КАК НУЖНО формировать задержки.
picavr вне форума
Задержка подачи питания при первом включении LUMENoff Электроника - это просто 14 05.03.2011 17:34
задержка подачи питания dgvozd Отвлекитесь, эмбеддеры! 51 08.07.2009 09:58
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Задержка включения kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.08.2007 15:57
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51 ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.03.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
