Задержка включения
Непрочитано 12.08.2007, 12:10
kviper
kviper на пути к лучшему
По умолчанию Задержка включения
сделал простенькую схемку - засвечивание светодиодов с помощю контроллера PIC18F842 (восемь диодов через резистори на порт B). Но при включении питания проходит 8 секунд, до того момента когда диоди засвечиваютса - в чем может бить проблема.
kviper вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 12:12
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
МК работает на низкой частоте тактирования
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 12:13
kviper
частота кварца - 20 МГц
kviper вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 12:35
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержка включения
Сообщение от kviper
Покажи хоть код или проект.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 13:33
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Сообщение от kviper
Однозначно в программе.
DL36 вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 15:57
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Проверь цепь сброса. Как-то пользовался активным флюсом, на линии rezet стоял smd конденсатор, под ним флюс не промылся, подтекал. Проверь осциллографом уровень во включенном состоянии.
Если есть внешняя линия rezet на этих пиках.
Eсли всё нормально значит в программе.
Andrewg вне форума
Задержка подачи питания при первом включении LUMENoff Электроника - это просто 14 05.03.2011 17:34
задержка таймера PIC worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.07.2009 11:11
задержка подачи питания dgvozd Отвлекитесь, эмбеддеры! 51 08.07.2009 09:58
Задержка нажатой кнопки yostaf Электроника - это просто 31 15.04.2008 13:37
Правильная задержка в HI-TECH PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.09.2007 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
