задержка таймера PIC
14.07.2008, 20:33
Сказал спасибо: 38
Подскажите пожалуйста а есть ли какая нибудь формула или способ чтобы задать определенную задержку для таймера микроконтроллера PIC.
методом тыка как то не очень производительно получается...
14.07.2008, 21:19
Сказал спасибо: 74
Moжет быть здесь http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
разделы 12, 13, 14
Удачи!
14.07.2008, 21:29
Сказал спасибо: 38
ну да спасибо... это мы уже читали не раз.. только там как то мутно все написано...
14.07.2008, 22:21
Сказал спасибо: 74
Мда, а ведь правда мутновато
Период перерывания с TMR2 (регистр PIR1, бит TMR2IF) = [(PR2) + 1] • 4 • TOSC • (TMR2 Prescale Value) • (Timer2 Output Postscale). Настройки находится в T2CON и в PR2.
Можно поступить и по другому, CAPTURE/COMPARE/PWM модули настроить в режиме trigger special event, тогда содержание TMR1 сравнивается с CCPR1(2)H и CCPR1(2)L. При совпадении TMR1 обнуляется. Бит PIR1.TMR1IF не поднимается, надо следить за PIR1.CCP1(2)IF. Период = T1период осцилятора * (T1 prescale value) * [CCPR1(2)+1]
Всe выше для PIC16F87xA. Для других могут имется отличия. Проверьте. Может и путаю, давно не пользовался.
Удачи!
14.07.2008, 22:38
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Popeye
Удачи!
конечно для начинающего PIC-программиста это не так уж просто.. но все же спасибо...
тут немного попонятнее написано чем в даташите...
когда изучал программирование под Intel процессоры казалось под них было проще... всегда думал что можно писать для микроконтроллеров на обычном асме.
слышал что есть компиляторы для МК принимающие код Си может подскажете на чем будет оптимальнее писать?
14.07.2008, 23:18
Сказал спасибо: 74
Сообщение от worldmasters
Извините, насчт Си я не советчик, пишу на Бейсике. "У каждого свой вкус имеется" сказал пес и обсосал себе ...  Здесь на форуме имеется тема https://kazus.run/forum/topic_7108-0-asc-0.html Можете посмотреть и здесь http://pic.borda.ru/ И здесь http://rl-team.net/warez/1146200618-...0.0-crack.html
Удачи!
15.07.2008, 12:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
для рассчета задержек в PIC есть программка- генератор нужного кода на асме. см. вложение.
Огромное спасибо тому, кто ее написал.
Время экономит здорово.
Прикрепленный файл: 2919290.rar
15.07.2008, 21:40
Сообщение от Popeye
Удачи!
На мой взгляд если писать на си то стоит
попробовать MicroC большое количество библиотек
удобно для начинающего.
16.07.2008, 20:12
Сказал спасибо: 38
Сообщение от ctefan
спачибо обязательно попробую...
17.07.2008, 01:17
Сказал спасибо: 928
››› погрозил Popeye пальчиком...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
