Прерывания от сенсорных кнопок
Непрочитано 13.04.2012, 18:43
Sergey_Sanych
Sergey_Sanych на пути к лучшему
По умолчанию Прерывания от сенсорных кнопок
Здравствуйте. Стоит задача вызвать прерывание от сенсорной кнопки.
Микроконтроллер Atxmega128B1. Все действия провожу на оценочной плате Xmega-B1 Xplained.
Подскажите пожалуйста ссылки, где про это можно прочитать. Ну или сами может подскажите чего
Заранее спасибо)
Sergey_Sanych вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 16:40
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывания от сенсорных кнопок
Сообщение от Sergey_Sanych Посмотреть сообщение
Как реализован драйвер кнопки? Отдельно, или на самом МК? Если на самом МК, то никак, скорее всего.
Подскажите пожалуйста ссылки, где про это можно прочитать. Ну или сами может подскажите чего Заранее спасибо)
Про что конкретно? Принцип действия сенсорных клавиш? Или примеры готовых проектов? Поисковиком искать не пробовали? Вот, например, первое же попавшееся по теме, где есть и то и другое: http://chipenable.ru/index.php/how-c...ye-knopki.html
RECTO вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 17:38
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Дык настройте прерывание от фронта или спада на ножке...
picavr вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 10:31
Sergey_Sanych
К сожалению не знаю. Как можно узнать?
Про что конкретно?
Про прерывания от сенсорных кнопок.
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Спасибо, буду смотреть в эту сторону
Непрочитано 16.04.2012, 10:33
По таймеру опрашивать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:40
Sergey_Sanych
На оценочной плате сенсорные кнопки висят на порту E. Написал такой код, но ничего не происходит. Видимо что-то не включил, касательно сенсорных кнопок.
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include ‹asf.h›
#include ‹ioport.h›
#include ‹interrupt.h›
int main (void)
   cli();
   PORTB_DIR=0b11110000;
   PORTB_OUT=0b11110000;
   PORTE.PIN0CTRL=PORT_ISC_RISING_gc;
   PORTE.INT0MASK=0b00001111;
   PORTE.INTCTRL = PORT_INT0LVL_MED_gc;
   PMIC.CTRL = PMIC_MEDLVLEN_bm;
   while(1) { }
ISR(PORTE_INT0_vect)
   PORTB_OUT=0b10010000;
Easyrider83, уточните пожалуйста что опрашивать? порты?
Мне в идеале нужно посредством такого прерывания вывести мк из спящего режима.
Непрочитано 17.04.2012, 00:41
RECTO
Площадки сенсорных кнопок просто подключены к порту Е?
Поэтому и нужно узнать, как у Вас реализована поддержка сенсорных клавиш. Если программно, то опросом порта Вы ничего и не сделаете.
Не выведете. Сенсорные кнопки не будут работать при остановленном МК.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 00:42
Можно снизить частоту до 32кГц. Потребление будет низкое. Я в проекте "паяльника на батарейках" именно так и сделал.
Непрочитано 17.04.2012, 10:29
Sergey_Sanych
Значит все это не имеет смысла.
Каким то образом связаны, судя по даташиту.
Подключение кнопок к STM32 MasterSID Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 01.05.2011 12:42
Инверсия кнопок FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 10.10.2009 02:37
ХЭЛП: самодельная клавиатура к ПК на 5 кнопок tnosov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.05.2008 13:59
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.04.2007 15:57
Подключение кнопок к AT90S2313 mikal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.04.2004 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
