ХЭЛП: самодельная клавиатура к ПК на 5 кнопок
08.05.2008, 09:22
Для сдачи тестов нужна клавиатура с 5 кнопками. Протокол ПК-клава изучен и сделан эмулятор скан-кодов клавиатуры на PIC. При горячей подмене работает. При рестарте клава не видется. И это очевидно, т.к. требуется инициализация.
В "Интерфейсы клавиатуры. Алесандр Самарин" (стр. 7) описан протокол обмена при включении ПК. Попытки сделать тоже самое не дали ожидаемого результата, т.е. не работает.
Файл со статьей http://slil.ru/25768874
Вопрос: интересует практика подобных устройств, либо иное описание протокола при включении ПК. Примеры приветствуются. Советы типа "отпили" или "разбери" типовую клаву не давать.
08.05.2008, 09:45
Как это "при горячей подмене", клавиатура USB? Можно подробнее? IMHO PS/2 не позволяет на ходу выдергивать разьем.
Я бы на макетке сделал простенький анализатор из AVR-ки (на пике не умею  и записал обмен с "натуральной" клавиатурой при включении. Не так много инфы получится и прога простенькая при первом приближении, тем более что протокол Вы уже изучили и наработки в этой области имеете. Её и сравнить с теорией. Или не сравнивать, а просто зашить в свою.
08.05.2008, 09:51
"PS/2 не позволяет на ходу выдергивать разьем"
Позволяет. Выдергиваешь, вставляешь другую и всё работает.
"простенький анализатор из AVR-ки"
Сделал на PIC, но видимо не так. Бился изо всех сил. Протокол ПК-клава двухсторонний. Стробирует всегда клава. Если хочет передать ПК, то линии Clock формирует "требование" на передачу. Поэтому как-то синхронизироваться не получается.
08.05.2008, 10:21
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от tnosov
Насколько я помню, передача от ПК - вещь опциональная. Когда то потребовалось наоборот - управлять устройством на МК с клавы. Шлейф переделывали (разъем на девайсе был другой) и линию от ПК вообше не подключали. Она для настроек - частота повтора и т.д. Клава будет работать и так. Ну, светодиоды моргать тож не будут.
Кстати - как вариант экономии времени - не предлагаю "отпилить" стандартную. Я как-то видел - для ноутбуков - дополнительная цифровая клава (правая часть обычной). Правда, из-за эксклюзивности стоила непомерно дорого - баксов 60, кажется. Но если посчитать сколько времени вы угробите разбираясь... Не дешевле ли получится купить такую?
08.05.2008, 10:31
Сам не пробовал, но почитав такое и пробовать не хочу
08.05.2008, 10:43
08.05.2008, 10:43
Юзали и отдельные цифровые клавы (доп секция), но они ненадежно работают, т.е. из того что покупали 2-3 мес. Причина смерти: нажимали на кнопки )).
Ко всему прочему шеф хочет отдельные клавы запрограммировать так, чтобы была функция типа "стринги счастья" - три раза одну кнопку нажал, два раза другую и ты "бэтман".
08.05.2008, 10:47
Сообщение от Ivax
Почитал. Один случай из... я с таким не сталкивался. Так трестись над ПК - это не по радиолюбительски.
24.05.2008, 13:59
Вот эмулятор клавиатуры на PIC16F84 (10 кнопок).
Может пригодится...
Прикрепленный файл: 1127920.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
