Помогите разобраться с проточным водонагревателем
Непрочитано 08.04.2012, 12:21
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dmitry.shagin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с проточным водонагревателем
Всем привет
Посмотрев на свои счета за горячую воду, решил поставить электрический водонагреватель.
Так как в квартиру заходит три фазы по 50А каждая, то разумным для меня вариантом видится мощный проточник (с бойлером дополнительная сложность - его фиг повесишь на гипсовые стены, которые окружают его предполагаемое место обитания аппарата).
Прошелся по рынку всех этих красот, понял что мне нужно минимум 27кВт для того, чтобы семейство не заметило перехода на собственный нагрев воды.
Наткнулся на дешевый бойлер kospel eepv-27. Вот его инструкция: http://teplahata.com.ua/instructions...l/bonus-um.pdf
И тут меня ожидает подвох: в инструкции написано черным по белому: ток по фазам - 3x41A. Такой ток предполагает подключение нагревателей звездой (27000/3/220=40.9А). Однако! Смотрю на схему из pdf-ки выше, а там вроде как треугольник нарисован, а это уже (2700/3/380=23.7А).
Посмотрел характеристики большинства подобных нагревателей - везде пишут про ток около 40А. И я в упор не могу понять почему?
Мне и 40А приемлемо в принципе (разве только придется поставить какой-то механизм ограничения мощности проточника при включении дополнительной мощной нагрузки вроде варочной поверхности с печкой, кои в сумме еще 10кВт), но 25 было бы, конечно, приятнее.
Расскажите, пожалуйста, что не так с током этих аппаратов (может там не треугольник нарисован, а мне померещилось... или я просто чего-то совсем базового не понимаю...)
Ну и на закуску: может кто порекомендует хороший проточник около 27кВт мощности?
dmitry.shagin вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 13:55
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с проточным водонагревателем
По схеме там треугольник.
Мощность активная нагрузка симметричная.
При включении треугольником - общая 27Квт на фазу приходится 9Квт при напряжении 380в , отсюда ток будет 9000/380 = 23А, но это ток фазный
а линейный больше его на корень из 3 т.е. 23*1,7= 40А
При включении звездой ток будет меньше чем в треугольнике, и мощность будет меньше ,( если не ошибаюсь в три раза )
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.04.2012 в 14:19.
E_C_C вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
dmitry.shagin (08.04.2012), KOL151 (11.04.2012)
Непрочитано 08.04.2012, 17:29
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Ага, слона-то я и не заметил
То есть у меня остается 6.6кВт свободной мощности при работающем на полную мощность нагревателей. И тип подключения индифферентен - хоть звезда, хоть треугольник. Отсюда вывод - при превышении этих 6.6кВт надо отключать часть тэнов нагревателя во избежание срабатывания входного автомата на 50А.
Хотя у автомата на входе характеристика срабатывания С, что дает некоторую свободу по кратковременной перегрузке... Как думаете, надо заморачиваться с отключением ТЭНов или не стоит? По поводу проводки особо не переживаю - на входе медь 5х10квадратов, причем не кабелем, а отдельными жилами.
Видимо ничего городить не нужно. максимум поставить выключение бойлера при превышении тока в 50А в течение 10 и более минут. На практике это вряд ли выстрелит вообще - варочная с духовкой в паре дают максимум 10 кВт на 5-7 минут. Потом вода закипает и потребление падает до 3-4 кВт. Да и сам нагреватель вряд ли будет работать более 20 минут подряд (за 20 минут можно ванную набрать). А 20 минут это примерно 110-115% от номинала. Пусть 56А. Что дает мне свободных 16Ах3=10кВт в течение 20 минут. Я правильно рассуждаю или занимаюсь самоуспокоением?
Последний раз редактировалось dmitry.shagin; 08.04.2012 в 17:52. Причина: почитал характеристики автоматов
Непрочитано 08.04.2012, 18:13
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
dmitry.shagin,
у вас автомат держать будет , так что не мучайтесь со всякими приспособами. Посмотрите х-ки теплового отцепителя- при перегрузке в 20 проц. он держит примерно час до срабатывания. С х-ка ни при чем, она активируется при КЗ, т.е. при 6-8 кратном токе
vidask вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:22
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от dmitry.shagin Посмотреть сообщение
Ничего подобного при звезде ток будет около 13А на фазу.
(При 380В - 23А, сопротивление нагревателя 16,5 Ом, включение в звезду можно рассмотреть как включение на 220 ток будет 220в/16,5 Ом = 13А) .
Я тоже думаю не стоит, распределите остальные нагрузки по фазам , что бы не перегружать какую-то одну.
Если только не попадется автомат с заниженным порогом, среди китайских бывает.
Собствнно практика покажет что и как , вводной автомат сменить нельзя ? или жестко ограничение по мощности от местного поставщика ?
Вообще 27Квт это много у Вас точно такой большой расход воды будет ? может стоит посмотреть в сторону меньшей мощности.
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.04.2012 в 19:11.
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 23:14
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что ток не будет зависеть от внутренней реализации нагревателя. Понятно, что если я спирали от нагревателя, рассчитанного на треугольник, поставлю звездой, то ток упадёт. Но и мощность упадет.
Не, на входе жестко: 3-х полюсник на 50А, трогать руками его нельзя.
Ну я бегал с ведром, секундомером и градусником между кранами - получилось что 27кВт - безболезненная замена (то есть при такой мощности никто не должен заметить, что горячая вода не из стояка идёт). И то при условии, если не открыть несколько кранов сразу - тогда уже будет заметно (вообще полностью эквивалентная замена при всех открытых кранах что-то около 46кВт, но это Ад уже ). 24кВт тоже должен осилить, но уже надо будет думать насколько сильно открывать кран. Вообще я довольно долго жил в доме с газовой колонкой эквивалентной мощности 24кВт. Зимой маловато - не прогревала с +5 до горячей воды. А летом и 16кВт хватит.
Непрочитано 10.04.2012, 23:00
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
А электричество бесплатное?
michvl вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 23:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
У дочери 50 литров титан стоит электрический.Самое выгодное дело.Два человека помыться хватает.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 01:02
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
При мощности 27кВт, температуре воды на входе +5, и температуре на выходе +40, нагреватель обеспечит расход воды более 11 литров в минуту. За 20 минут это будет 220 литров.
Есть огромная разница между киловаттами электрического нагревателя, и киловаттами газового.
Во-первых, реальную мощность электрического можно измерить очень точно, при помощи хотя бы квартирного счетчика, погрешность которого не более 1...2%.
Мощность же газового - это расчетная величина, полученная при большом количестве предположений и допущений. Например, в расчете на некую теплотворную способность газа (которая в реале может быть наполовину меньше), в расчете на стехиометрию при смешивании газа и воздуха в зоне горения, и множество других факторов, величины которых могут колебаться в больших пределах.
А самое печальное в газовом нагревателе - это низкий кпд.
Если в электрическом нагревателе практически все тепло честно будет затрачено на нагрев воды, то в газовом очень большая часть тепла улетит в трубу, в буквальном смысле. Вместе с продуктами сгорания, которые никак не смогут отдать все свое тепло воде. На условия теплопередачи будет влиять и площадь контакта горячего газа со стенками газохода, и коэффициент теплопроводности, который будет ухудшаться при покрытии стенок копотью и окислами.
В общем, сравнение эффективности электрического и газового нагревателей - весьма субъективная штука.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
7evgen7 (11.04.2012)
Непрочитано 11.04.2012, 09:24
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Нева-люкс 6014: открываем паспорт, смотрим. Кпд 84%, тепловая мощность 28 КВт теплопроизводительность 24 КВт; 8,5 л/мин при нагреве на 40° 14 л при 25°.
По жизни: поменял недавно на эту неву, сейчас вода приходит холодная удалось загнать её в режим, когда не может нагреть до 45°, но это со всей дури в ванную течёт вода, а в душ - нормально греет, хороший такой плотный душ. Летом будет легче. Сама колонка снаружи холодная, значит 4 КВт таки улетают в трубу
makakus вне форума
Помогите разобраться WXXXW1 TTL и CMOS логика 13 12.01.2012 19:30
Помогите разобраться sserg_ey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2011 10:22
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
