Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 03.04.2012, 17:03
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
или вообще выключить ток и зажечь красный светодиод, до сброса контроллера
..ну с этим всё в порядке и красный диод(показывает активный выход, но не связанный с мк) и дисплей, на котором всё контролируется и звуковое сопровождение для полного счастья, вообщим всё как во взрослом девайсе
Pajatel вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 18:12
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Немного о надёжности. В схему введён 555 таймер, последовательно выходу МК. Теперь вероятность отказа системы зависит не от вероятности отказа МК, а от вероятности отказа таймера. Собственно надёжность системы не возросла, т.к. зависит только от таймера. Чтобы увеличить надёжность системы, следует вводить не последовательную, а параллельную систему защиты. В этом случае система не потеряет работоспособность, если будет исправен, хотя бы один элемент, МК или таймер (одновибратор). В данном случае надёжность определяется этими двумя элементами.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Alex9797 (03.04.2012)
Непрочитано 03.04.2012, 18:34
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..совершенно вернотельно - надёжность девайса уменьшилась, зато уменьшился шанс навредить ближнему, что в данной ситуации гораздо важней. Из двух зол вибираю наименьшее. Для более грамотного и дешёвого решения мозгов к сожалению не хватает..
Последний раз редактировалось Pajatel; 03.04.2012 в 18:37.
Pajatel вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Все с точностью до наоборот.
Ведь KREN верно написал, что последовательное включение 555-го только снижает надежость. Я и сам давно хотел это написать, но тут и без этого такая каша, что не стал запутывать.
Схема защиты должна стоять рядышком, сбоку, и ни во что не вмешиваться, ни на что не влиять, пока все идет нормально. А когда основная схема сбойнула, то защитная должна иметь возможность перекрыть кислород принудительно.
То есть, управляющий сигнал должен идти напрямую к силовому транзистору или его драйверу. Перезапускаться одновибратор должен основным импульсом, а выход одновибратора должен принудительно запирать силовой ключ, или его драйвер.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:57
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..я с этим утверждением и не спорю. Хотя и не вижу особой разницы по надёжности связки: мк-драйвер-ключ и мк-555-ключ, и думаю из вариантов мк-ключ и мк-555-ключ, вторая как бы даже надёжней, хоть 555ку и нельзя считать полноценным драйвером но это лучше чем на прямую.
Pajatel вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати, а какой транзистор стоит в качестве ключа, коммутирующего обмотку клапана?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:33
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..я конечно прошу прощения у многоувожаемой публики, но этот моментик останется за кадром. Дело в том, что это является комерческой тайной. Единственно, что могу сказать, что там не всё так просто с этим ключом и это связано с ремонтом контроллера управляющего данным клапаном. В своё время мне за этот секрет предлагали бешанные деньги, но таки и не продал и очень хорошо заработал и до сих пор зарабатываю. В инете полно всяческих решений данной проблемы но могу точно сказать, что те решения что я встречал далеки от совершенства и это подтверждает каждодневная практика по востановлению уже ремонтированных контроллеров. Вот такие пироги.
Pajatel вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Надеюсь, я не слишком много секретного успел узнать? Моей жизни ничего не будет угрожать?
Таак... Это уже ценная информация. Остается только собрать все решения, которые выложены в инете, и применить метод исключения... Круг поиска резко сузился.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 23:16
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
...ну на данный момент времени этот секрет не так актуален как скажем годика три-четыре назад. Сейчас эти контроллеры ремонтят мало мальски, в крайнем случае так называемый "базарный вариант" у народа получается... Лень фотить, а так у меня уже собралась солидная коллекция того, чего я повытаскивал из этих контроллеров... ууууууу ..таааам такой ассортиментик ...любо дорого посмотреть
Pajatel вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 08:26
KREN
Сказал спасибо: 24
То-то я смотрю, что ключи нижнего уровня, приведённые в схеме, не очень вяжутся с управлением электромагнитными клапанами. Обычно у клапанов один вывод соединён с землёй.
Но проблемы с «подвисанием» могут возникать и из-за ключа.
KREN вне форума
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
