Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
03.04.2012, 09:39
Сказал спасибо: 2,719
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Сообщение от Sanyo
Позвольте не согласиться
Да ради бога!
Сообщение от Sanyo
конечно есть бесперебойники с гелевыми аккумуляторами, но они внешние, да и 10 лет для них не срок!! А в стационарном исполнении ставят всё те-же кислотные, как и в фонарях, но на 6 банок!!
По крайней мере те, что я видел (для дома и офиса) имели именно кислотные, гелевые АКБ Отличить гелевые от обычных жидкостных и AGM акб можно по отсутствию лёгкого доступа к заливным горловинам В большинстве случаев эти отверстия закрыты сверху приклеенной, или даже приваренной пластиной. А сами заправочные отверстия просто прикрыты резиновыми колпачками, и работать они могу в любой "позе" - хоть вверх ногами. Кол. банок видел и 3 и 6...
03.04.2012, 10:26
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от shuliy
Именно они и есть! Проблема в том, что они не гелевые! Это обычные кислотные аккумуляторы, но за одной особенностью, в них нет жидкой кислоты, НО она не связана гелем, а просто кислотой пропитана специальная ткань, которой обернуты пластины! И именно о восстановлении этих батарей я и писал, в теме, ссылка на которую указана выше!! 6-вольтовые идут емкостью 4-4,5 Ач, а 12-вольтовые 7-9 Ач. И все они относятся к разряду необслуживаемых, потому и заклеены!
03.04.2012, 10:37
shuliy, Кстати в #79 сообщении я выложил читабельное фото аккумулятора от фонаря, где вверху красуется надпись дословно "Запечатанная свинцово-кислотная заряжаемая батарея", и никаких упоминаний про GEL, когда на всех гелевых без этой надписи не обходится.
03.04.2012, 11:44
03.04.2012, 12:10
Сообщение от shuliy
А вы много видели упоминаний про AGM? (это другая технология не обслуживаемых акб
Упоминаний про AGM не видел, но уверен, что в фонарях и ИБП стоят именно они, раз Вы пишете, что эта технология так называется.
03.04.2012, 12:28
Сообщение от Sanyo
А мне попадались GEL, хотя и AGM разбирал. При вскрытии можно почувствовать разницу  - в GEL - евые щуп входит как в кисель, без малейшего сопротивления, а в AGM ощущается как бы это выразится... вязкость что ли...
03.04.2012, 16:59
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Я бы так не рисковал. Практически во всех УПСах которые я встречал плата электроники находится вверху а АКБ - внизу. И когда от перезаряда и перегрева (эти гребаные "дозарядки" УПСов  ) раздувает аккумулятор и он даёт трещину, то электролит (да-да, тот самый гелевый, не жидкий !  ) стекает вниз, в поддон, а не на плату. И там его вытирать и отмывать небольшое удовольствие, а если с платы, то ... (бывало и такое - когда от недостатка места под столом УПС ложили на бок и через щели в корпусе электролит растекался поверх системника). Насколько я помню, гелевые - это с загущеным электролитом, а АГМ - с матами из стеклоткани пропитанными жидким электролитом. Но вот то, что они "необслуживаемые" - это скорее, условно  . Люди и воду в них доливают, и восстанавливают по одной банке. Более подробно можно посмотреть у электротранспортников (даже с фотографиями "потрохов" АКБ), например тут - http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,1950.0.html
(но читать нужно всё, "по верхушкам" бегать нежелательно).
04.04.2012, 08:50
Сообщение от alexmaster2005
Речь не шла о переворачивании УПСа, имелось ввиду положение самого аккумулятора, хоть на боку, хоть вверх ногами!
04.04.2012, 10:56
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
чето тема то развернулась ...
мне то что делать?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
04.04.2012, 18:31
Оп!! А где делись остальные сообщения??? Кстати были тоже весьма не флудежные.....тем более тема плавно перетекла в технический дискус по другой китаёзной промышленности, причем без всякого политического трепа!! И топикстартер абсолютно не против! Да и обсуждения несли технический характер, а не курс валют на Беверли Хиллс! И фотки я нафига тогда делал?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
