Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Непрочитано 30.03.2012, 15:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Сообщение от all_bud Посмотреть сообщение
все будет работать, уже проверялось, не имеет значения лампа это или ЭД, можете в протеусе проэксперементировать, ведь когда нагрузку мы подсоединяем одним выводом к выходу моста а другим например к "-" то будет работать верхний ключ, и наоборот - нижний
Кем проверялось, где посмотреть на положительный результат? Кажется, я догадываюсь, что вы имеете в виду.
Когда будет работать верхний ключ, нижний что будет делать? В отпуск уйдёт?
Давайте рассмотрим процесс не спеша. Вот замкнулся верхний ключ. Ток из источника питания потёк через него в якорь двигателя и далее - в минус. Двигатель начал вращаться. Верхний ключ разомкнулся. Двигатель, вращаясь по инерции в режиме генератора, генерирует ЭДС . Замкнулся нижний ключ, закоротив якорь двигателя. Режим динамического торможения. Далее процесс повторяется. Это, по вашему, нормально?
Scadauser вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:05
all_bud
all_bud на пути к лучшему
дома сделаю проект в протеусе и выложу файл. там сами посмотрите что к чему.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:06
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Извиняюсь, что отвечаю на не мне адресованный вопрос, но
- для режима теста исправности ключей - вполне нормально.
- для рабочего режима - ненормально, надо индуктивность подкинуть последовательно, как минимум.
Ан-162 вне форума
all_bud
Приведите полную схему включения двигателя по отношению к выходным полумостам, может что-то и прояснится.
схема в начале темы в PDF файле.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
лучше использовать резистор с осциллографом, на худой конец - лампочку. А с индуктивностью - придётся контролировать, чтобы не выйти из режима непрерывного тока, иначе - см. выше.
Непрочитано 30.03.2012, 16:10
Ан-162
Из нее мне лично не понятно, как включены все шесть полумостов по отношению к двигателю. (или на схеме неправильно изображено, что затворы запараллелены - для чего нам одинаковые сигналы на выходах каждых двух полумостов?!)
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 16:17.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Неплохо бы там предусмотреть токовый шунт в цепи якоря и осциллограф к нему подоткнуть.
Непрочитано 30.03.2012, 16:27
all_bud
или на схеме неправильно изображено, что затворные резисторы запитаны с одной точки - для чего нам одинаковые сигналы на выходах полумостов
затворные резисторы запитаны от выхода 2109 HO и LO. в схеме все правильно, три драйвера с обвязкой образуют трехфазный мост, выход на обмотки АВС двигателя с соединений D & S мосфетов каждого полумоста, двигатель это М1, обмотки звездой.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:33
all_bud
косяк вылез когда я плавно поднимал напругу с 20в до 24 на ЛАТРЕ.
Это ключевой момент. Максимальное напряжение питания драйвера 20в.
поднятие напруги до 24в не влияет на питание драйвера, ибо в схеме стоит стабилизатор 7812, который будет давать стабильно напругу на дрова и логику 12в при поднятии напруги вплоть до 30в.
all_bud вне форума
Scadauser
Сказал спасибо: 70
обмотки звездой
Тоже неплохо бы отразить на схеме, а то они в воздухе у вас, что уже вызвало предположение, что у вас там три не полумоста, а моста:
Погодите, что-то я не понял: у Вас на выходе три полных моста (шесть полумостов управляемых попарно) как я понял. Если это так, то:
- не три нижних плеча, а шесть, надо проверить и остальные три
нужна помощь) scvorec492 Автоматика и аппаратура связи 6 12.08.2011 21:43
Нужна помощь по ОУ Nikopol Электроника - это просто 8 12.05.2010 21:06
Нужна помощь - ремонт факса Hp 3100 dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
