Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Непрочитано 30.03.2012, 13:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
надо проверить и верхние шесть, включив коллекторник на выход каждого из полумостов относительно земли, а не + питания
Не будет работать драйвер верхнего ключа при таком включении. На лампочку - будет, на мотор - нет. У мотора собственная ЭДС.
Scadauser вне форума
all_bud
all_bud на пути к лучшему
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Уточните, как замеряли и чем?
да ноль там, просто у меня мультемер чина, дает окружность около нуля в радиусе десятых.
Когда схема работала, то я и мультком и осликом смотрел сигналы, было все нормально, а вот при сбое, напруга ноль, хотя там всегда должно быть напряжение в зависимости от ШИМ заполнения, ибо по шиту на 2109
SD 1
IN 1 HO 1 LO 0
IN 0 HO 0 LO 1
SD 0
IN 1 HO 0 LO 0
IN 0 HO 0 LO 0
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:30
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Как это не будет? Будет. И при чем здесь эдс? Нижний транзистор полумоста будет обеспечивать заряд 0,33 мкФ, а остальное без разницы - какая нагрузка. Хоть мотор, хоть лампочка. На выходе прямоугольные импульсы.
да ноль там
Так ноль на выходе драйвера, когда на входе нормальные импульсы?
Или и по входу драйвера управление пропадает тоже?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 13:33.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:33
all_bud
Погодите, что-то я не понял: у Вас на выходе три полных моста (шесть полумостов управляемых попарно) как я понял. Если это так, то:
- не три нижних плеча, а шесть, надо проверить и остальные три.
- надо проверить и верхние шесть, включив коллекторник на выход каждого из полумостов относительно земли, а не + питания.
Или я что-то не так понял?
Пробывал, толку ноль, и коллекторник и лампу на 50вт автомобильную, если верхний мосфет в ступоре, не открывается, то и течь ток через него не будет. Вот когда схема не глюканула, то можно было и через верхнее плечо питать индуктивную нагрузку с опорой на массу, так сказать регулировать по + питания. У меня проста беда с драйверами, вначале были куплены 2104, оказалось подделкой, затем нашел оригинал 2104, но в количестве 1шт., потом пришли по заказу вот эти 2109, но и с ними не судьба, есть мысля шо при сбое синхронизации, шо та паразитное убило в драйвере верхнее плечо.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:37
all_bud
именно так
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если вы запустите одновременно оба плеча при таком включении двигателя, верхний ключ будет двигатель крутить, а нижний - тормозить. Если запустите только верхний ключ, на его выходном каскаде не будет питания, т.к. конденсатору из-за ЭДС двигателя неоткуда будет заряжаться. Попросите ТС проделать эксперимент. А на лампе всё будет нормально, поскольку она при выключении верхнего ключа ЭДС не генерирует.
Непрочитано 30.03.2012, 13:48
all_bud
все будет работать, уже проверялось, не имеет значения лампа это или ЭД, можете в протеусе проэксперементировать, ведь когда нагрузку мы подсоединяем одним выводом к выходу моста а другим например к "-" то будет работать верхний ключ, и наоборот - нижний.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:04
Ан-162
Сообщение от all_bud Посмотреть сообщение
именно так
Так тогда дрова драйверу.
Проверить заменой надо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:13
all_bud
у меня тогда вопрос, что надо добавить в схеме, что бы в будущем не выбивало дрова?
вечером проверю драйвера, если они кирдык, то пущу их в ШИМ для коллекторника, ибо по нижнему каналу работают без нарекания.
Последний раз редактировалось all_bud; 30.03.2012 в 14:19.
all_bud вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 15:25
Ан-162
У меня нет значительного опыта в таких делах, поэтому на истинность высказываний не претендую.
косяк вылез когда я плавно поднимал напругу с 20в до 24 на ЛАТРЕ.
Это ключевой момент. Максимальное напряжение питания драйвера 20в.
И хотя напряжение Вы поднимали не на драйвере, а на силе, паразит который убил верхний канал имел амплитуду равную питанию силы или несколько больше. Похоже, что так.
Приведите полную схему включения двигателя по отношению к выходным полумостам, может что-то и прояснится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 16:00.
Ан-162 вне форума
нужна помощь) scvorec492 Автоматика и аппаратура связи 6 12.08.2011 21:43
Нужна помощь по ОУ Nikopol Электроника - это просто 8 12.05.2010 21:06
Нужна помощь - ремонт факса Hp 3100 dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
