MOSFET в линейном режиме
Непрочитано 18.09.2004, 01:22
Crait
Crait на пути к лучшему
По умолчанию MOSFET в линейном режиме
Господа, поделитесь впечатлениями от применения MOSFET
в линейном режиме. Или они ориентированы на применение
только в качестве ключей ?
И, если не сложно, подскажите типы полевиков,
а также и биполярных транзисторов, способные рассеивать
300 - 500 W.
Crait вне форума
Сказали "Спасибо" Crait
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.09.2004, 12:06
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
С этими транзисторами работал, но чё такое линейный режим, бес понятия. 8O .Режим усиления чтоли?
Непрочитано 20.09.2004, 19:45
Crait
По умолчанию
Да, разумеется, линейный режим - режим усиления,
в отличне от ключевого. Хотелось бы знать, к примеру,
насколько эти полевики склонны к самовозбуждению.
Crait вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 21:39
123serega
123serega на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOSFET в линейном режиме ?
Склонность к самовозбуждению- это схемотехника усилка. Можно собрать усилитель из практически любых деталей без самовозбуждения (про качество звука молчу...)
123serega вне форума
Сказали "Спасибо" 123serega
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:10
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Crait Посмотреть сообщение
300 - 500 W.
А зачем так извращаться? Лучше уж лампы.
Ведь мосфеты заточены под ключи. На них ещё хорошо реле времени делать.
Последний раз редактировалось gsn; 28.03.2012 в 22:13.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
300 - 500 W.
Лучший вариант - это включить параллельно такое количество небольших транзисторов, чтобы получить нужную мощность. Это со всех сторон лучше, чем один мощный монстр.
1. Стоимость одного мощного как правило больше, чем стоимость нескольких на ту же суммарную мощность.
2. Живучесть схемы выше. Если умрет один большой - это траур. А если один маленткий - то его быстро заменил, и забыл.
3. Особенно для линейного режима актуальна проблема отвода тепла. Если один большой, то по любому в месте его крепления будет огромный градиент температур, со всеми вытекающими. А маленькие можно распределить оптимально, чтобы получить равномерное тепловое поле на теплоотводе.
4. Чем больше параллельно включенных приборов, тем меньше уровень шумов.
5. Применяя маленькие, можно построить усилитель с модульной структурой. И тогда легко строить усилитель с нужной мощностью, просто набирая его из нужного количества однотипных модулей. При этом и ремонтопригодность значительно облегчается.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Мосфеты в линейном режиме - а почему бы и нет. Только надо учитывать их особенности. У них очень нелинейная входная характеристика. Поэтому в схеме с общим истоком практически невозможно получить низкий уровень искажений. Да к тому же еще большая входная емкость затрудняет работу на высоких частотах.
А вот в схеме с общим стоком - очень даже можно. Поэтому их надо использовать в самом последнем каскаде, в качестве усилителя мощности, истоковыми повторителями. А усилитель напряжения делать как обычно, на биполярниках.
Некоторый геморрой возникает еще из-за того, что для управления мосфетом требуется большое напряжение, значительно большее, чем для биполярника. Это создает проблемы, так как для полного использования напряжения мощного источника питания требуются дополнительные схемы вольтодобавки, для питания затворов полевиков.
Поэтому надо очень любить полевики, или сильно ненавидеть биполярники, чтобы идти на такие жертвы.
Alex9797 вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:27
gsn
Сказал спасибо: 905
В 80-х на одном заводе, где я работал, на одно изделие ставили сто штук впараллель КТ809, теплоотвод - алюм. пластина с приваренной змейкой "тепловыносителя", тобишь, вода циркулировала. И всё успешно работало в линейном режиме.
gsn вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:34
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Помню давно пробовал использовать КП103 (кажется они) для регулятора громкости. Во первых очень нелинейная характеристика и вследствии искажение сигнала. Хотя на полевиках строют выходные каскады УНЧ, весьма неплохие хар-стики.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.03.2012, 22:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Блин, эти КТ809А, как вспомню - одно расстройство... В то время это были практически единственные транзисторы, на которых можно было собрать импульсный сетевой блок питания. Отличные ключевые свойства транзистора, довольно высокая скорость. Один только недостаток - маловат ток коллектора.
А нам надо было сделать довольно омщный источник питания, для прожорливых элементов Пельтье. И вот попадается нам журнал "Приборы и техника эксперимента", в котором описан источник, по мощности как нам надо. Начинаем смотреть схему - а там полумост, и в каждом плече параллельно по два десятка КТ809. А объем этого блока указан смешной - всего полтора кубических дециметра! Явная нестыковка, потому что сорок железных транзисторов просто не поместятся в этом объеме. А там ведь и конденсаторы, и прочее.
А в следующем номере журнала - окончание этой статьи. И в конце скромненько так написано, что для достижения массогабаритных показателей авторы применили бескорпусные транзисторы, закрепив их на керамической подложке! Блин... Такой облом был...
А однажды мне попался импульсный блок питания для большой вычислительной машины. Напряжение 5 вольт, ток 40 ампер. Так у него в качестве выпрямительных диодов было две платы, по тысяче параллельно соединенных диодов КД510. Они все были впаяны вертикально. Одна нога в плате, вторая - припаяна к тонкой медной пластине, размером как сама плата. И все классно работало. Диоды очень скоростные, условия охлаждения - хорошие, каждый обдувается со всех сторон.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Eddy71 (02.01.2020), warel (24.06.2019)
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
MOSFET в ключевом режиме logris Электроника - это просто 58 16.12.2011 22:01
Ключ на MOSFET и его токовая защита swat24 Электроника - это просто 22 06.09.2011 14:06
Какой смысл в таком линейном драйвере? dess2 Источники питания и свет 25 29.04.2011 01:25
Полевик в режиме ключа для РИП maxNTF Электроника - это просто 10 21.12.2008 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
