Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 27.03.2012, 22:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
Дык там они импульсами и работают. Без удержания. На момент впрыска топлива в камеру сгорания. Даже интересно - куда можно использовать клапана такого класса, да ещё и пытаться их удерживать в открытом состоянии?...
omercury вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 22:38
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
...это клапан дизельного насоса, регулирует количество топлива подаваемого к форсункам. Во время пуска двигателя максимальное время удержания в открытом состоянии гдет 25ms
на одной там фотке, где два клапана лежат, тот, что побольше
...на этом же сайте сча почитал - парниша писал:
Оказалось сгорел (коротнуло обмотки) в соленоиде клапана количества впрыска. Замена (150$).
..вот так, глюк megi спалил мне $150
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 22:50.
Pajatel вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 23:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Вас спас бы даже простой плавкий предохранитель. С самого начала было подозрение, что речь идёт о впрыске, теперь всё ясно. Ведь дело не только в 0,05 Ом, у катушки клапана есть ещё и индуктивность, препятствующая мгновенному нарастанию тока, а только ток сдвинет с места сердечник, поэтому и такой расчёт катушки клапана, чтобы за короткое время его открыть. Сгорание в случае передержки - такова цена быстродействия. Это как в отклоняющей системе телевизора - чтобы вернуть луч в начало строки, на ОС подаётся киловольт. А что будет, если подержать его подольше?
По поводу необходимости драйвера - не нужен он тут, времена не те, на 2-3 порядка примерно. Так что 2А в ёмкость затвора - явное излишество. Освежите память - где вы в автомобильных мозгах драйверы видели? Может, конечно, у ейных контроллеров выходы посильнее будут, но вряд ли на порядок.
Я не силён в мегах, лень даташит беспокоить без особой нужды - а что, в мегах аппаратного сторожевого пса не посадили на цепь сброса?
Scadauser вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:03
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..честно говоря нужно было бы это сделать, только есть проблемка - я никогда ещё не эксперементировал с меговской собакой, и незнаю на сколько это получится качественно сделать. Пока думаю сделаю как накидал схемку, железно - значит надёжно Что касаемо драйверов, то встречаются переодически в автомобильной электронике, обычно они входят в состав специализированных чипов сделанных под заказ.
Pajatel вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Минимальный период тайм-аута сторожевого таймера меги88 составляет примерно 16мс.
Я думаю оно (время тайм-аута) Вас не устроит.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:11
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
ого! ..точно не устроит. Ну и ладненько, уже решил железом бороться, так и поступлю.
Pajatel вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну внутрь не заглядывал, не буду ничего утверждать. Хотя их специализированность вызывает... смутные подозрения. Зачастую там не удаётся опознать ни одной микросхемы, и даже маркировка транзисторов вгоняет в ступор Гугл. Что наводит на мысль, что ничего специализированного тут нет, а есть тупая перемаркировка с целью детского засекречивания (помните - детские тайнички?). Кажется мне, что если те контроллеры слегка поскрести, то из-под ихнего аристократизма вылезет посконное свиное рыло какого-нибудь клона Intel i8051.
А
под заказ
у них - только шкурка с клеймом.
Непрочитано 28.03.2012, 00:15
alvadep
Сказал спасибо: 589
Можно, конечно, подавать импульс на клапан в конце тайм-аута, но это если нет четкой привязки его (импульса) по времени к чему-нибудь.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 00:21
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тыщу раз проверял форсунки, тупо подключая кратковременно к аккумулятору, на доли секунды - но уж точно больше, чем 16 мс - и ни с одной ничего не случилось вот уж много лет. Но, правда, не от дизелей...
Непрочитано 28.03.2012, 00:26
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Watchdog может и не помочь: время сброса к примеру у М128 ~16 мс.
Помнится было микросхемы внешних WDT, но есть ли там вркемена срабатывания ‹ 2 мс не вспомню.
Можно поставить ещё один процессор (например tiny5/10) - Пусть сбрасывает если что.
_Артём_ вне форума
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
