Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
27.03.2012, 15:08
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
=Дурной совет. Самый дурной из всех, что можно дать. Замыкать клеммы батареи нельзя=
Ну заклевали!!!! Конечно нельзя! Но представьте , чел едет через весь город в гараж, выкручивает лампочку и тд... Не проще ли отщепнуть жилу 03-05мм от многожильного провода и мазнув этим проводком по клемме убедиться что акк издох и ехать надо в магазин за батареей. Конечно у меня и у Вас есть возможность сделать все корректно. Сам горжусь званием РАДИОФИЗИК-ЭЛЕКТРОНИК, и если ВЫ, уважаемые КОЛЛЕГИ, усмотрели в моем совете подрыв основ мастерства ремонта и диагностики, прошу покорнейше извинить!!!
27.03.2012, 16:15
Сказал спасибо: 549
Сообщение от tutaev2007
дистилированную купил, пошел прысну. Другого источника дома нет
Правильно, но заряжать можно от любого источника, даже от сети через гасящий конденсатор. Только соблюдайте технику безопасности. И прячьте от детей.
27.03.2012, 16:27
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
в каждую банку залил по 15 мл, потрес и поставил назарядку ...
пустой, высох плучается был, когда открывал полоску резиновую - пробку, акб всосал воздух со свистом
полагаю всеже надо тащить акб в гараж, для большего тока, чтоб пробурлить - перемешатьэлектролит!?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
27.03.2012, 16:43
Да нет! бурлить не надо! Зарядный ток 0.1 от емкости(С) АКБ и в течении 12 часов. Следить за температурой, выше 40град отключать. Для убитого желательно сделать разрядный цикл(0,01-0,02С). Правда современным АКам обычно это не помогает. Но попытка не пытка! Кстати во время разряда, Вы можете оценить текущую емкость батареи. Для этого надо измерить разрядный ток(а) и время(ч) когда напряжение на 1 банку станет равно 1,7-1,8в -произведение и есть ЕМКОСТЬ в ампер часах(С)
27.03.2012, 16:49
Сказал спасибо: 238
Сообщение от aszhur
при родной зарядке он вообще не греется
Сообщение от aszhur
разрядить за доли секунд?
Сообщение от aszhur
по банкам напряжение не померять, заделано все пластмассой...
про. При измереие емкости по подробней пжл. (я понял что взять определеннубю нагрезку и замерять время от этого посчитать ток?)
вот обозначение акб:
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.03.2012 в 16:52.
27.03.2012, 17:02
0,01-0,02С).
Нет! "С" это емкость АКБ. Ваша гдето 4а\ч значит разрядный ток 40-80 ма
1,7*3=5,1в --контроль на клеммах.
27.03.2012, 17:51
Сказал спасибо: 238
снимаю с заряжки на клеммах 5,94в, включаю обе лампы 4,80в
это нормамально или сильно плохо?
27.03.2012, 18:00
Сказал спасибо: 549
Вы сначала зарядите после подлива воды, а потом меряйте под нагрузкой.
P.S. Включите в браузере проверку орфографии? В Опере это правой кнопкой.
Это касается и aszhur
27.03.2012, 18:40
5,94в
Вы уверены в своем приборе? 6,3в напряжение ХХ Вашего аккумулятора! Если да, то это глубокий разряд. Измерьте зарядный ток штатного БП, затем определите время для полного заряда. 4(а\ч)=I*T*1.2
потом только можно делать выводы. Скорее всего они не в Вашу пользу...
=Через конденсатор от сети - это и будет что-то типа реаниматора, после кондера на 4мкф 400в на мост, с моста на батарею,=
я против этого способа по 2 причинам:
-Опасно т.к. нет гальванической развязки от сети
-отсутствие ограничения по напряжению плохо скажется на электрохимических процессах в банках. Будет выделяться большое к-во водорода, кавитация приведет к активному оползанию массы с +пластин. Напряжение надо ограничивать в пределах 7,15-7,25в.
Про все это много материалов, и на КАЗУСе тоже.
Фонарь же считаю отремонтирован!
Последний раз редактировалось aszhur; 27.03.2012 в 19:04.
27.03.2012, 23:00
Сказал спасибо: 3,755
со вчера заряжал, -5,19, включаю ГОРИТ!!!!
Это напряжение перезаряженых 2 банок батареи!! Третья убита накоротко!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
