Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 07.03.2012, 23:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от CRjnzhf Посмотреть сообщение
И за последние лет пять ни одного не попалось с обмоткой возбуждения - везде магниты
Ну вот видите? А людям только с последовательным возбуждением попадаются. Так что неизвестно, чем вы
занимались
Scadauser вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 23:27
CRjnzhf
CRjnzhf на пути к лучшему
А вот насчёт вращения поля в постоянниках - нечто новое.
А в системе координат ротора?
В последнее время даже электроинструмент и бытовую технику выпускают с устройством плавного пуска, или с регулятором. Даже пылесосы.
Угу, тока шима честного там в помине нет, как правило. Если конечно симистор с фазоимпульсным управлением таковым не считать. Не, конечно есть и исключения, но...
А такого безобразия, как в вашем шуруповёрте, я никогда не видел, и даже не слышал о таком. Сколько ж ему лет-то?
Много, ой много. Это то, что сейчас продается как Hitachi DS 12DVF3. Только у современных редуктор пластиковый и шим на 555, а у моего - редуктор жалезный и отводы. ( и регулировка ступенчатая )
А про стартеры с редуктором слышал, но живьём не видел. А вот вы, вопреки своему утверждению, стартеры с последовательным возбуждением не видеть на могли.
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Не знаю, какие Вы видели стартеры, а в Жигулях НИКОГДА было постоянных магнитов, а была обмотка на полюсах и якорь включался последовательно с этими обмотками!!!!! Точно такое же исполнение на двигателе дворников. И точно такое же исполнение на двигателе отопителя.
ну что касается стартеров 5782.3708000, 5722.3708, 6032.3708 (последний -2кВт).
вентилятор печки - 45.3730
радиатора - МЭ-272
стеклоочистителя - МЭ-241
и т.д.
А на счет того, что видел и насколько это нововведения - у меня первая машина - 2104 90г.в. так там стартер был старого образца - с ОВ или без - ХЗ - мну его поменял на редукторный (с ПМ) и сунул в ящик - там и лежит. А ВСЕ остальные двигатели - без ОВ а с ПМ.
но суть не в том - нефик придираться к косноязычию не совсем трезвого индивидума
Я хотел обратить внимание, что индуктивность двигателя постоянного тока - штука настолько эфемерная, что на нее рассчитывать не стоит! А сие суть важно для ТС!
CRjnzhf вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 23:53
У меня в машине два мотора на постоянных магнитах. Один 16кВт, другой 30. Говорят, что если ротор вынуть и держать в стороне какое-то время, он размагничивается и его больше нельзя использовать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 00:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
П
Правильно говорят. Вытаскивать приходится, чтобы ротор, выходя из статора, сразу входил в стальную обойму, замыкающую магнитное поле. Да и не вытащишь просто так магнитный ротор из мощного мотора, это примерно, как открутить стойку амортизатора на поддомкраченном колесе , а потом пытаться поставить её на место. И опасно это - можно или побить обмотки, или самому травму получить.
Непрочитано 08.03.2012, 00:18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Кстати, забыл спросить - а что они там у вас делают?
Непрочитано 08.03.2012, 01:09
CRjnzhf
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Единственный тракторный генератор без щеток на магнитах...
Плохо искал - есть их немало. Причем такой, где чисто магниты на роторе - это эксклюзив - вам "повезло". А вот где ротор - болванка с прорезями, типа как на трамблере бесконтактном, а статор - вполне нормальный, только или магнитами снабжен, или еще одной обмоткой - таких есть несколько моделей. Герметизируется полностью, после чего не боится ничего . Причем такая хрень не только на тракторах применялась а и на чем-то более дорожном - в автобусы шла, еще куда-то - не скажу точно, ибо из-за довольно низкого КПД и хренового отношения мощность/масса для меня интереса не представляла, посему записал на корочку, что такие чуда есть и закрыл.
Чего-чего - колеса крутят! Сие кажись тойота-примус (сразу скажу - эти движки в руках не держал точно! )
ЗЫ: Scadauser, а тебе слово РАТЕП ни о чем?..
Последний раз редактировалось CRjnzhf; 08.03.2012 в 01:13. Причина: свежая мысля!
CRjnzhf вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 01:19
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Это завод такой у нас в городе.
Раньше назывался РТЗ.
Непрочитано 08.03.2012, 01:25
Scadauser
Сказал спасибо: 70
И что, Тойоте хватает 45 кВТ, как Запорожцу? И моща почему-то разная? Не, что-то тут не так.
Непрочитано 08.03.2012, 01:30
CRjnzhf
Это я в курсе. Ты не на нем работаешь?
CRjnzhf вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 01:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Нет, он давно в плачевном состоянии, как, впрочем, и остальные старые предприятия, которые ещё остались.
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
