Управление P канальным мосфетом
27.11.2010, 23:07
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Помогите разобраться с управлением p канальным полевиком.
Какая условная схема верна, 1 или 2?
С полярностью управляющего напряжения не ошибся?
Транзистор подключен истоком к плюсу питания 90 вольт, нагрузка к стоку и общему проводу схемы, или минусу 90 вольт источника, иначе говоря.
27.11.2010, 23:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Управление P канальным мосфетом
Управления - верхняя правильная. Подключения - обе неправильные
Последний раз редактировалось Cybermaker; 27.11.2010 в 23:17.
27.11.2010, 23:16
Сообщение от Cybermaker
Но правильноего включения - обе неправильные
Схемы условные, но что вы имеете ввиду?
27.11.2010, 23:18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
напмсано первая правильная, а вторую доработать "напильником"
27.11.2010, 23:25
Сказал спасибо: 12
Сорри. Не заметил откуда питание идёт. Верхняя правильная полностью. Но рекомендую что нить вот такое
27.11.2010, 23:51
Спасибо, с p мосфетами раньше дела не имел, в заблуждение вошел после второй картинки в начале статьи http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
Получить нужно что-то вроде этого, см рис.
Ноги отсюда растут- http://forum.rcdesign.ru/f110/thread...ml#post2216538
Что можно использовать на месте квадратика с вопросом? Переключение нужно быстрое.
Последний раз редактировалось Pavelrb; 27.11.2010 в 23:54.
28.11.2010, 00:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Pavelrb
И это не с проста: как-то не прижились p-каналы в радиолюбительской практике. Если есть возможность(а в случае вашей схемы - есть) используйте в p-канале n-канальные транзисторы с драйвером типа ir2101.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 28.11.2010 в 00:29.
28.11.2010, 00:27
Pavelrb,
дык "плавающее" питание и аналогичный нижнему драйвер необходимы. кстати, тогда можно будет использовать n-мосфет
28.11.2010, 00:30
Пробовал так( с ir2101 и оба полевика n типа), вылазят нюансы с бустрепом этим.
Хотелось бы драйвер наверх поставить наподобие простого драйвера нижнего уровня, лишь иной полярности. Есть ли такие?
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 00:38.
28.11.2010, 00:32
Сообщение от jump
схема увеличится очень сильно в плане металлоемкости
Если бы удалось сделать как на моем рисунке, одного добавочного ист.питания, подключенного к верхней шине, хватило бы на все шесть каналов(один мотор).
Таких моторов(схем) три, удалось бы и туда завести.
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 00:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
