ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
06.03.2012, 16:19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
Вот полные осциллограммы:
CH1 - MOSI
CH2 - SCK
CH3 - RES
CH4 - MISO
без C9 RES работает лучше, т.е. больше уже похоже на импульс, а не на рампу, но ни на что это больше не влияет
Последний раз редактировалось r0st; 06.03.2012 в 16:25.
06.03.2012, 16:21
Сообщение от Mike121234
Только вот на принципиалке я его не нашел...
Потом добавил уже на плате.
06.03.2012, 16:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А зачем PB1 и PB3 вместо соединены?
Частоту программирования уменьшать пробовали?
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
06.03.2012, 17:48
Сказал спасибо: 67
Сообщение от r0st
CH1 - MOSI
CH2 - SCK
CH3 - RES
CH4 - MISO
Как и говорил, MISO синхронно с slk.
А можно мне глянуть:На одном экране:
1. Vcc (на процессоре
2. SCK
3. MISO
4
Все графики должны быть относительно нижнего края (чтобы можно было амплитуду посмотреть)
06.03.2012, 19:43
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от r0st
пробовал менять местами - тогда и сигналы выглядят примерно противоположно, т.е. сигнал с программатора поступает на MISO атмеги и выглядит хорошо, а на MOSI из атмеги выходит примерно та же мелкая хрень, что раньше на MISO.
Мультиметром померь без программатора как звонится MISO и MOSI на землю. Звониться должны одинаково, если нет - ищи проблему с дорожками, соплями, флюсом и подобным.
06.03.2012, 19:44
Сообщение от skrynia
Мне нужно будет считать импульсы ШИМ
2. SCK
3. MISO
4
вот так.
1 - Vcc
2 - SCK
4 - MISO
06.03.2012, 19:50
Сообщение от usr10000
11.1 мегаом GND-MISO
9.65 мегаом GND-MOSI
в обратную сторону и там и там бесконечность
06.03.2012, 21:31
Сказал спасибо: 67
Все же просто!
Разрежьте аккуратно дорожку MiSo И посмотрите сигнал с выхода контроллера.
И еще: на контроллере очно написано 168? Я однажды попался с 128 и 1280
Точно этот контроллер никто до этого не шил (напр. на параллельном и запретил режим программирования по spi)?
Последний раз редактировалось Mike121234; 06.03.2012 в 21:43.
06.03.2012, 21:53
Сообщение от RY723
Теперь буду знать, что Атмел до 20 Мгц уже дотянул
Вот те на?!...
Сверху вниз, слева-направо..
AtMega48 - 2009 год 18я неделя
AtTiny2313 - 2007 год 51я неделя
AtTiny13 - 2007 год 18я неделя
AtTiny2313 - 2006 год 34я неделя
Давно уж умеют...
06.03.2012, 21:57
Ничего разрезать не стал)) Просто отпаял проводок на шлейфе и вот что вышло:
MISO
3 - со стороны контроллера
4 - со стороны программатора
2 - по прежнему SCK
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
