ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
Непрочитано 06.03.2012, 12:08
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
Выводы для программирования указаны правильно.
Но, замените кварц сначала:
– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
В своё время, проверял, на 20 МГц вроде бы тянут, но если, в документации производителя указано, что до 16МГц, то нефик приключений искать на одно место. А ежели, жажда приключений, превыше чтения даташита - тады вперёд!
RY723 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:34
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
В документации на ATmega168 указано 20МГц.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:55
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
ATmega48/88/168: 0 - 10MHz @ 2.7V - 5.5V, 0 - 20MHz @ 4.5V - 5.5V
Нет, Вы не правы, коллега. У меня 88 на 18МГц работает.
И потом, если микруха новая, то у нее фузы настроены на внутренний тактовый генератор.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:03
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Читайте из даташита:
• Speed Grade:
– ATmega48/88/168: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
Если хочется потешить самолюбие и приключений, тогда - да!
Насчёт, того, что новая, упустил. Ищите беду в программаторе.
Встречался ещё с одной какой. Микруха новая, а фьюзы установлены на внешний кварц. Попробуйте с внешним тактированием от генератора. Подаёте 1 Мгц через резистор 3кОм на вход XTAL1. Частота программирования 250 кГц. В подобных случаях, всегда помогало.
RY723 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:06
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
Хде? ссыль приведите. Только что скачал с Атмела. Открыл и скопировал:
• Operating Voltage:
– 2.7 - 5.5V for ATmega48/88/168
• Temperature Range:
– -40°C to 125°C
• Speed Grade:
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 4 MHz, 3.0V: 1.8mA
RY723 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:15
Mike121234
Сказал спасибо: 67
http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Atm...EGA168A_AU.pdf
Последний раз редактировалось Mike121234; 06.03.2012 в 13:18.
Непрочитано 06.03.2012, 13:42
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Очень странно, никогда ATmega168 не видел на 16МГц, может даташит какой-то древний?
skrynia вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 14:59
RY723
Сказал спасибо: 375
Во, прокололся. Там, оказывается, два типа контроллеров имеются.
ATmega48
ATmega88
ATmega168
Automotive
в доке doc7530.pdf
и просто:
ATmega48
ATmega88
ATmega168
в доке doc2545.pdf
И мне первая дока по запросу попалась. Теперь буду знать, что Атмел до 20 Мгц уже дотянул.
RY723 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:16
r0st
Аватар для r0st
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
r0st на пути к лучшему
Правильно я понимаю, что для того, чтобы питание попало на МК, надо чтобы был соединен путь, показанный дугой?
Да, а элемент на плате - это выключатель питания. Так что все ок с этим.
Встаньте пожалуйста одной ногой (GNd) осциллографа на ногу 5(GND) контроллера, а второй (собственно щупом) на 4 (VCC).
И осциллограммы в студию.
Питание стабильное, проверял в первую очередь. Присутствуют только маленькие колебания в пределах 80 мВ при переключениях импульсов на MOSI.
Последний раз редактировалось r0st; 06.03.2012 в 16:14.
r0st вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:27
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от r0st Посмотреть сообщение
Только вот на принципиалке я его не нашел....
Только что прошил два 168
Посмотрите питание, мне кажется что причина там кроется. Так как я сказал. Осциллографом.
Microsoft отвечает Arduino Zoosman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.08.2011 21:13
E7-22 не отвечает на команды Dmitry_Migathev Измерительное оборудование 6 11.04.2011 13:33
AVR (168) аппаратный SPI vitecd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 15.07.2010 02:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
