Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 29.02.2012, 15:05
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Кстати, это у каких МОСФЕТов 100 нФ?
Лежат у меня два камушка IGBT с затвором на 200нФ.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:06
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
а в каком контексте это прозвучало? непомню вже)
А 120 Гц вы вообще не услышите
буду пробовать, если так - упрощается многое.
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:21
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
ток в нагрузке не успевает вырасти за время нарастания или спада
Это вряд ли, скорее всего при такой индуктивности и наличии диода ток вряд ли будет разрывным, т.е. величина пульсаций тока будет заметно меньше постоянной составляющей, и транзистор будет открываться сразу под током.
Scadauser вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Это не у вас.
Но для этого нужен драйвер, способный быстро разряжать и заряжать емкость затвора. В этом случае порядка 100нФ.
Непрочитано 29.02.2012, 15:40
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ампер на 160, должно быть?
Да и не годятся здесь IGBT, из 14 В питания пара вольт на транзисторе останется?
Непрочитано 29.02.2012, 15:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
P-канальники IR:
http://www.irf.ru/cgi-bin/groups.pl?group=p_channel
Непрочитано 29.02.2012, 17:42
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Нашел интересный драйвер //--для P-канальников (они у меня есть в наличии просто)
http://www.irf.ru/pdf/irs21853s.pdf
первая же схема включения отражает то что мне надо вроде как, выдает 2A на мосфет (как я понимаю, мощные потянет). Соответственно если заморачиваться предохранителями вкупе со стабилитроном - надо брать на 4A как я понимаю.
Последний раз редактировалось whoim; 29.02.2012 в 18:13. Причина: недочитал даташит (
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Где вы их там узрели?
The floating channel can be used to drive an
N-channel power MOSFET or IGBT in the high-side
configuration, which operates up to 600 V.
И какая связь между амперами драйвера и стабилитроном с предохранителем?
Непрочитано 29.02.2012, 23:13
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Scadauser
Сегодня в 18:13. Причина: недочитал даташит (
показалось вначале)
да никакой, ибо мосфет управляется напряжением а ток там нужен для заряда емкости, что на частоте 10-15кгц некритично. 2117 вполне справится.
Стабилитрон и самовосстанавливающийся смд-предохранитель нужно брать исходя из напряжения питания драйверов (их два) и их потребления + сколько то (столько же?). Вроде так
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я таки не понял, куда планируется установить
Важно, чтобы при его срабатывании затвор не остался без управления, а то этот предохранитель превратится в губителя.
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
