БП на входе 220В на выходе 127В
Непрочитано 28.02.2012, 23:55
myskam
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
myskam на пути к лучшему
По умолчанию БП на входе 220В на выходе 127В
Собственно нужна такая вот схема блока питания.
Имею немного оргтехники с буржуйским питаловом на 127Вольт. Хочется просто банально проверить что из этого хлама работает а что нет.
myskam вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 00:08
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП на входе 220В на выходе 127В
трансформатор понижающий - это весь БП.
Ara41 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 06:25
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Поскольку потребляемая мощность не указана,предложу Вам использовать сетевой трансформатор от старых цветных телевизоров УЛПТЦТ.Они имеют мощность 270-300 W,использовать сетевую обмотку-там есть отвод на 127V.Либо использовать ЛАТР.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:42
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Из старого телевизора трансформатор с отводом на 127 В (советские практически все были с отводами 127-220-237 В, имеются ввиду не импульсные, конечно же). Включать по схеме автотрансформатора.
mr_kost вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:05
Тиристорный регулятор в помощь.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:39
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
А частота случаем не 60Гц?
В таком случае просто трансформатор может и не помочь.
woroba вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 14:36
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
60 и 50 Гц - не так страшна разница, транс на 127 В - лучший выход.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Edinolichnik (01.03.2012)
Непрочитано 01.03.2012, 15:46
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Прикалываетесь, да? Хочется потом посты про фейерверк почитать? Вредитель
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:51
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Совершенно серьезно. Работает. Проверено.
Тут человек на форуме через такой кофемашину пользует уже несколько лет.
Непрочитано 01.03.2012, 18:05
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Не знаю, что там за кофемашина, а оргтехника с импульсными питальниками такого кощунства долго не выдерживает: в лучшем случае через некоторое время взрываются кондюки входного выпрямителя, в худшем - вся первичка питальника, возможно и с фейерверком.
И на самих таких "конвертерах" должно быть написано, что использовать только для приборов типа нагревателей, и ни в коем случае - электронной техники (орг-, ТВ, ДВД, и т.п.).
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 01.03.2012 в 18:09.
АЦП на входе RESET Attiny85 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.07.2010 14:05
если на входе микросхемы КР1554 z состояние ferum29 TTL и CMOS логика 5 17.04.2010 12:05
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 20.12.2008 02:45
Стабилитрон на входе МК. Глюки... zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 24.01.2008 03:12
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
