Стабилитрон на входе МК. Глюки...
Непрочитано 20.12.2007, 16:06
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию Стабилитрон на входе МК. Глюки...
Делал проект на PIC16F628A На вход RB0 с лог 1 должен приходить отрицательный импульс разного напряжения и вызывать прерывание. Поскольку напряжение импульса могло быть в диапазоне от 3 до 90 В, на входе установлен стабилитрон с напряжением стабилизации 4,7 В. (см. схему).
Так вот, если напряжение импульса менее 4,7 В. МК корректно отрабатывает фронты импульса. Но если импульс с напряжением более 4,7 В, то прерывание наступает, а при прохождении заднего фронта происходит сброс МК. Для проверки установили на входе RB0 RC-фильтр. МК стал отрабатывать импульсы до 12 В. А более высокие напряжения также продолжают сбрасывать МК. Емкость фильтра увеличивать нельзя, поскольку это заваливает фронты, что нежелательно.
Вопрос - Чем вызван этот глюк, и как от него избавиться?
zelanez вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:16
pfgx
pfgx на пути к лучшему
А стабилитрон и контроллер до сих пор живы? :)
Резистор случайно не ДО стабилитрона и конденсатора надо ставить? ;)
pfgx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:34
zelanez
Сказал спасибо: 14
Оба живы, и радуются жизни. Мало того, после одной из перепрошивок я МК вставил в панельку "наоборот".
Всё равно живой. Ограничивающий резистор до стабилитрона стоит 10 кОм. На схеме не показан. Дополнительный RC-фильтр ставился между пином МК и резистором (этот резистор тоже 10 кОм, а за ним кондёр 0,1 мкф).
zelanez вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:38
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Не проще ли сделать так:
TEHb вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:40
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
а ещё лучше - так:
TEHb вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 18:32
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Включите к +5В стабилитрон на 5,6В плюс конденсатор SMD на 1мкф. ТЕНЬ дал хорошую схему, только я бы поставил резистор R2 100К, а то и больше.
Popeye вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 22:06
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилитрон на входе МК. Глюки...
Если посмотреть документацию, то диоды там уже есть. А вот сброс МК - это уже обсуждали, посмотри этот форум - удали конденсатор в цепи сброса, а лучший способ из моей практики - полные развязки по питанию импульсов и МК (чтобы отсутствовала общая земля).
Модераторы (рисунок не прикреплял!)
avgust75 вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 23:14
zelanez
Сказал спасибо: 14
Благодарен за интересные предложения. Но суть в том, что прибор компактный, места на лицевой панели нет, и приходится экономить на каждой кнопке.
Короче, сброс производится подключением конденсатора к выводу MKLR, подвешенному, как известно, к +5 В. Т.е. вариант убрать кондёр из цепи сброса оставим пока как запасной, но попробуем. 90 В приходит из внешнего устройства. В приборе слабенький преобразаватель этого входного напряжения в +5 В для питания МК и индикатора. В процессе отладки входное напряжения 90В однажды попало на +5 В. Преобразователь сгорел. Теперь стараюсь не допускать таких опрометчивых действий. Кстати,входное напряжение постоянное, переменной составляющей нет. Меняется только его уровень 0 - МАХ по событию. Чем помогут в этом случае диоды?Гальваническая развязка на оптронах приходила в голову, но и там есть этот "дребезг", да и печать перерабатывать не хочется. Надеюсь найти более простой способ решения этой проблемы. Развязка "земли" потребует очень большого усложнения проекта, потому что ещё есть много аналоговых связей между устройствами. Развязывать аналоговые цепи - это большая морока...
И всё же, хочется понять - почему происходит сброс МК на положительном фронте импульса(подъёме)? (напомню, импульс отрицательный типа "U").
zelanez вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 08:41
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от zelanez
Обязательно попробуйте. ИМХО наиболее вероятная причина.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 11:06
Jendoss
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jendoss на пути к лучшему
Как вариант, если верхний уровень входного сигнала не варьируется по напряжению (то есть, 90в - 0в - 90в), можно погасить излишек напряжения, включив последовательно-встречно сигналу стабилитрон (или цепочку стабилитронов) на нужное напряжение. Например, стабилитрон на 60в превратит сигнал после себя в тридцативольтовый, с которым уже будет проще разобраться. Но, если уровень его будет плавать в широких пределах, это будет вызывать ложные срабатывания.
Недавно накололся на схеме с двумя диодами - использовал их в качестве дешевого ограничителя сигнала. Долго пытался понять, почему ж у меня вдруг питание микроконтроллера ушло за 6,5вольт? Оказывается, такой наглый входной сигнал попался, через все ограничители прошел и задрал мне стабилизатор 78L05. Пришлось воткнуть вниз стабилитрон...
Jendoss вне форума
То ли диод, то ли стабилитрон? RADIATOR Видеотехника 12 01.03.2012 23:20
Стабилитрон. Принцип действия Superki Электроника - это просто 11 09.04.2010 22:31
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 20.12.2008 02:45
Подскажите стабилитрон на 40В Doc_Brown Информация по радиокомпонентам 2 27.03.2008 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
