Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
29.02.2012, 13:32
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от andobrov
Или с потолка?...
они у меня были просто))
Ну, я так понимаю - посмотреть по даташиту питание драйвером? Мосфеты напряжением управляются.. Ну и умножить на два? )
29.02.2012, 13:34
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
А есть возможность N-канальником безболезненно управлять плюсом? Просто стоит задача сохранить штатную систему, на реле - она управляется по плюсу..
эм.. я даже не знаю что и ответить, в Вашем же посте ( https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=15) приведен скриншот из даташита, где четко видно, что нагрузка коммутируется "плюсом"...
29.02.2012, 13:36
Тема изначально провальная. Ставится смарт-ключ верхнего плеча и вопрос закрывается. Какой-нибудь BTS640 без проблем покупается за три бакса и решает все проблемы.
29.02.2012, 13:38
Сообщение от whoim
С точки зрения управления ШИМом - не все так просто. Не забываем про емкость... Рекомендую прочитать хотя бы этот раздел - http://www.hserv.ru/power-supply/lock.php
29.02.2012, 13:39
Сообщение от Easyrider83
БТСки вроде не более пары килогерц частоту переключения обеспечивают (с полным открытием если). Если устроит, то, конечно, самый верный путь.
29.02.2012, 13:40
Правильно, не стоит питать смарт ключ мегагерцами. Это вредно для психики окружающих.
29.02.2012, 13:41
Сказал спасибо: 284
Спасибо всем за ответы, буду читать
29.02.2012, 13:42
почему сразу мегагерцы? на килогерцах моторы "петь" начинают, это как минимум. а что с ними еще происходит, в плане повышенного износа и тп, я не знаю, и считаю, что это следует как-либо проверить, во избежание будущих проблем.
Вот еслиб лампочки, то да..
29.02.2012, 13:44
29.02.2012, 13:46
С лампочками тоже хитро на самом деле. Пока спираль холодная, ток коммутации очень велик. Надо применять дроссель, который мало чем будет отличаться от электромотора в плане нагрузки.
да.. пожалуй соглашусь, но с оговорками, что электромотор коллекторного типа несет в себе щетки которые могут производить искры, тем самым уничтожая себя и коллектор (как вариант).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
