Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 29.02.2012, 00:49
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
а как быть с драйвером
Вот именно. И нафига Ирка на 1,2 кГц вообще нужна? Для красоты, что ли? Одним транзистором нельзя обойтись? Двигатели автомобильные с последовательным возбуждением, индуктивность у них большая, частоту можно выбрать хоть 100 Гц, тогда вообще все заморочки от лукавого.
Вспомните, раньше были движки с центробежным регулятором, даже в каком-то магнитофоне стояли, типа Романтика. Тот же ШИМ, только электромеханический. И какие там килогерцы? И работали десятилетиями без шума и пыли. Все промышленные тиристорные привода работают на частоте питающей сети, тоже своего рода ШИМ. Никаких проблем - всё супернадёжно. А тут из-за ср...ной ветродуйки в такие дебри забрались!
Кто-то тут ляпнул про какое-то искрение коллектора - это тут каким боком вообще с частотой ШИМа связано? Нехрен его грубой наждачкой шкрябать, и не будет у вас никакого искрения. Движки по 10-40 кВт по 20 лет круглосуточно молотят и никто там даже щётки не меняет, если качественно сделан от рождения. И это при питании от тиристорного регулятора. А стоит кривыми ручками проточить коллектор - абзац, каждый год будут таскать в проточку, пока совсем не обдерут. Последнего токаря, умевшего затачивать резцы под медь, похоронили лет 10 назад. Раньше стружка медная была в контейнерах после проточки медных печатных валов - загляденье. А в последние годы - без слёз не взглянешь. Как пальцем пластилин ковыряли.
Ну это я уж далеко отъехал. Видать, графомания на старости лет привязалась.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
gsn (29.02.2012), makakus (11.03.2012)
Непрочитано 29.02.2012, 12:17
andobrov
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
andobrov на пути к лучшему
а никого не смущает, что ir211* это драйверы верхнего плеча для N-канальников, и смысла городить в них P нету. Т.к. мощных N канальников с малым сопротивлением гораздо больше, чем P.. А человек упорно втыкает в схемы для 2117 и 2118 P-канальники.. что не есть правильно.
andobrov вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:17
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Сообщение от andobrov Посмотреть сообщение
А какой драйвер будет правильнее? Для P-канального мосфета такой мощности? 40/140A или выше
whoim вне форума
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Я много перечитал, люди реально спотыкались на низкой частоте..
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я много перечитал
А я перещупал
Непрочитано 29.02.2012, 13:27
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Стабилитрон возьмите типа 1N5352 (15В, 5Вт), тогда балластный резистор (между Vs и землей) можно поставить поменьше, например 5 Ом.
Есть ли смысл поставить вместо балластного резистора самовосстанавливающийся предохранитель? Собирать на smd буду, 0603 вроде были, думаю полампера для питания двух драйверов и двух мосфетов хватит?
Кстати питание входной части тоже надо ограничить
вы про защиту 7805? Примерно таким же способом - общий 7805 через резистор на землю, стабилитрон со входа на резистор/землю 7805?
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:28
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А я перещупал
Первый мой вариант как раз был на одном dtc144+P-мосфет) И хотел пробовать 490гц. Отговорили, приводили ссылки где у людей проблемы.. ХЗ, попробую обязательно в виде эксперимента конечно, но хз)
whoim вне форума
andobrov
яб вообще отказался от P канальника в пользу N, и плюс вышеуказанные (а скорее всего даже более мощные) драйверы. Все будет работать в лучшем виде.
еще рекомендую по сайту ir пошариться, у них есть хорошие аппноуты по использованию драйверов. Это чтоб вопросов о "какой диод надо использовать" не возникало.
andobrov вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:29
andobrov
а "полампера" Вы каким образом вычислили? Или с потолка?...
andobrov вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А есть возможность N-канальником безболезненно управлять плюсом? Просто стоит задача сохранить штатную систему, на реле - она управляется по плюсу..
whoim вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
