Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 28.02.2012, 10:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Попробуйте так. Входная часть IR2117 без изменений.
Выходной сигнал будет инвертированный относительно входного.
При питании 12В: Vb вместе с S полевика подключаете к +12В, Vs - к земле. Диод между Vcc и Vb не нужен.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 10:54
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Как такое реализовать на 555
Схема не моя. Просто я ее применял с доработками, а раз зашел разговор на нечто подобное - выложил.
lsa вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
Климатроник выдает постоянное напряжение от 0 до 8 вольт, которое должно быть прапорционально скорости вращения вентилятора. Как такое реализовать на 555 ?
Посмотрите
4. Pulse Width Modulation
в datasheet от Fairchild Semiconductor.
Тип файла: pdf NE555.pdf (150.3 Кб, 192 просмотров)
alvadep вне форума
Easyrider83 (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 12:04
Вот такая схемка получилась. Частота шим 1.2кГц, управляющее напряжение 0..6 вольт. Для реального устройства нужен полевик помощнее и драйвер для полевика, чтобы схему можно было без радиатора сделать.
Тип файла: rar PWM_VENT_Voltage_controlled.rar (19.5 Кб, 165 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Stjopa (14.04.2012), whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 16:30
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Огромное спасибо! Как я понимаю, при использовании IR2118 он будет инвертирован и при схеме включения по даташиту?
Вопрос про номиналы обвязки 2117/2118.. Два конденсатора и диод ) Какие они? Диод 4148 сойдет?
Навскидку в даташите не нашел, попаду домой с работы - еще поищу..
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
сигнал нужно инвертировать, не за этим ли диод?
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:32
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
может, я что т оне понимаю и 2117 - инвертирует сигнал а 2118 - нет?
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
В стандартном включении, при единице на входе IR2117 - открывает MOSFET (N-канал), IR2118 - открывает при нуле на входе. Если подключить Р-кальный MOSFET, то логика поменяется на противоположную. Р-канальный будет открываться 0 для IR2117 и 1 для IR2118.
Диод между Vcc и Vb нужен, только если у Вас будет использоваться плавающее питание выходной части драйвера (при использовании N-канального MOSFETa). При использовании Р-канального MOSFETa, Vb подключен к +Uпит и смысл этого диода теряется.
При 12В из обвязки нужен только резистор в затворе, номиналом десятки Ом. Питание выходной части драйвера берется прямо с этих 12 В.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.02.2012 в 17:02.
alvadep вне форума
whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 23:47
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Нюанс. При снятии аккумулятора с уазега, на ходу, что часто встречается на бездорожье - напруга бортовой прыгает до 35-40 вольт. Это в рамках стабилизатора питания 5в на МК, а как быть с драйвером?
whoim вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 00:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
Напряжение питания выходной части драйвера (между Vb и Vs) должно быть в пределах от 10 до 20В. Следовательно, Вам нужно собирать схему из поста #18. Стабилитрон возьмите типа 1N5352 (15В, 5Вт), тогда балластный резистор (между Vs и землей) можно поставить поменьше, например 5 Ом. При нормальном питании (12В) стабилитрон не работает, падение напряжения на балластном резисторе будет не более вольта. При напряжении 40В, стабилитрон начнет ограничивать напряжение питания выходной части драйвера на уровне 15В. Ток через стабилитрон будет (40-15)/5=5А. 1N5352 выдерживает такой ток (кратковременно).
Кстати питание входной части тоже надо ограничить. Максимальное напряжение на Vcc - 25В.
alvadep вне форума
whoim (29.02.2012)
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
