Выходит из строя MC34063
Непрочитано 14.02.2012, 18:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выходит из строя MC34063
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
А сейчас впихнуть туда резистор будет сложно.
Вам telekot правильно советует, все беды из-за отсутствия защитного резистора.
Разве трудно дорожку в двух местах перерезать, запаять защитный резистор (импортный, уменьшенного габарита) прямо на ножки MC34063 и кинуть перемычку с С2 на 6 ножку.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.02.2012 в 18:50.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:04
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Если я правильно понял по документации:
Rsc=0.3/Ipk(switch)
При токе 0,1А нужен резистор 3 Om мощностью 0,25 W (с запасом).
Хватит ли 1 % точности или нужно меньше?
P.S.
Немного ошибся. Ipk=2*Iout. Следовательно:
Rsc=0,3/0,2= 1,5 Om
Да и мощности тогда достаточно 0,125 W.
Если ошибся, поправьте.
Последний раз редактировалось pifa; 14.02.2012 в 19:14. Причина: добавил
pifa вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:52
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
правильно, по двойному току делается расчет резистора.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 20:43
pifa
Сказал спасибо: 25
Спасибо за советы. Попробую доделать.
pifa вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 19:37
pifa
Сказал спасибо: 25
Снова возвращаюсь к этой схеме. Измерил ток нагрузки - 150 mA. По расчётам резистор защиты должен быть 1 Om. Включил и получаю на выходе MC34063 вместо ожидаемых 15V всего лишь 10V. При уменьшении нагрузки напряжение на выходе начинает увеличиваться и при закороченом резисторе Rsc на выходе 15V. Меньшего резистора не было, поэтому поставил два в паралель, т.е. 0,5 Om. Все работает.
В чем проблема.
Да, индуктивность в раза два меньше, чем рассчетная. Другой пока нет Может ли это влиять на Uвых?
Последний раз редактировалось pifa; 19.02.2012 в 19:44.
pifa вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 19:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
Если индуктивность меньше расчетной, то надо поднять частоту преобразования. Для этого уменьшить емкость С3. Но в разумных пределах.
Кстати тут можно поиграться с расчетами обвязки mc34063.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 19:59
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Может. При снижении индуктивности у Вас схема может входить в режим работы с разрывным током, при этом не успевая запасти достаточно энергии в выходном конденсаторе для обеспечения работы пн во всём диапазоне нагрузок.
Обычно, наоборот, индуктивность ставят несколько больше от расчётной. И выходному конденсатору полегче будет жить.
Serg SP вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 20:28
pifa
Сказал спасибо: 25
Да я тоже пользуюсь этой программой.
Но даже при макс. частоте 100 kHz индуктивность должна быть 175 uH. А у меня 100 uH.
На схеме у меня приблизительно частота 73 kHz (Ct=360 pF).
pifa вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 20:34
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Конденсатор у меня в 10 раз больше рассчетного 470 uF вместо 51 uF.
К тому же, есть блоки которые работают нормально уже 5 лет без защитного резистора. Видимо, тогда м/с были "крепче".
Последний раз редактировалось pifa; 19.02.2012 в 20:40.
pifa вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 22:09
HSergo
Сказал спасибо: 6
HSergo на пути к лучшему
Вы гоняете м/с в предельных режимах, вот они и вылетают иногда, то-что некоторые "Живут по пять лет" это им повезло, возможно индуктивность в них чуточку по больше, а может частота по выше... вроде уже тема исчерпалась Вам дали ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы. попробуйте поднять частоту указанным вам способом, посмотрите температуру до и после поднятия частоты... Думаю результат Вас убедит.
HSergo вне форума
Клавиатура х7 вышла из строя 7-Едьмой Ремонт оргтехники 16 25.01.2012 14:06
AON v5.0 МЭЛТ вышел из строя yysv Автоматика и аппаратура связи 1 01.03.2010 01:44
вышла из строя CPX94 E9649. Аналоги? AMA3OH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 15:42
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет? soladko Источники питания и свет 6 20.10.2009 16:58
Выход из строя воздушного тена zloy2005 Производственное оборудование 33 05.07.2008 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
