AON v5.0 МЭЛТ вышел из строя
Непрочитано 01.03.2010, 00:51
yysv
yysv на пути к лучшему
По умолчанию AON v5.0 МЭЛТ вышел из строя
Прошу помощи в поиске неисправности. Когда в моём АОНе МЭЛТ (версия аппаратной части 5.0, версия ПО 3300+) отвалился провод внешнего питания, он вероятно что-то коротнул на плате. Я его запаял на место, но теперь светодиодный индикатор светится тускло, за исключением второй слева позиции. Кроме этого при наборе на клавиатуре нарушена функция кнопок "4", "5" и "6". При их нажатии слышен одинаковый тон, сходный с тоном кнопки "М2" (она, вероятно, тоже не работает). Остальные кнопки я проверил - они работают, на индикаторе набираются нужные номера, функциональные кнопки тоже работают. Телефон принимает звонки, проговаривает часы, т.е внутренняя микропрограмма работает без проблем, но из-за описанных проблем пользоваться им нельзя. Выкидывать жалко, очень хочется починить. За семь лет его безотказной работы семья к нему уже привыкла. Заранее спасибо!
yysv вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 01:44
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: AON v5.0 МЭЛТ вышел из строя
Если опыта нет, то в ремонт. Если есть, проверить микро D11:1 и D12:1(светодиодный индикатор), сам индикатор, для кнопок - проверить микро D2 и D3, а также диоды VD2,3,4
Удачи!
Тип файла: pdf АОН МЭЛТ 5.0.pdf (432.0 Кб, 302 просмотров)
Saadov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
