Выходит из строя MC34063
14.02.2012, 14:43
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Есть случаи выхода м/с MC34063 из строя. Блок может работать год, может 2-3 месяца. Вначале думал на производителя,т.к. был один и тот же. Поставил другие м/с (NXP). Но случаются отказы.
Проявляется это следующим образом:
- либо на выходе "0"
- либо выходное напряжение "прыгает".
В этом случае м/с довольно сильно греется. Текстолит под ней потемнел.
В чем может быть причина? Что-то со схемотехникой или другое?
14.02.2012, 15:08
Сказал спасибо: 21
Re: Выходит из строя MC34063
Подсох C4, недостаточная индуктивность дросселя. Либо срыв генерации повышающего преобразователя с пробоем одного из транзисторов.
14.02.2012, 15:13
А зачем так сложно, сначала снижать напряжение, потом его преобразовывать второй раз в несколько? Очень низкий КПД всей схемы. Она греется, скорее всего, от перегруза по току. Можно было проще сделать преобразователь на одной микросхеме сразу на все напряжения, например на DPA423...DPA426 (не знаю какая у Вас мощность). Количество выходных обмоток трансформатора по нужному количеству напряжений, число диодов уменьшается в 2 раза, стабильность напряжений выше, и т.п.
14.02.2012, 15:32
Сказал спасибо: 98
Сообщение от pifa
В схеме выброшена защита по току, восстановите её и всё станет нормально.
14.02.2012, 16:26
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Хатуль_мадан
Ток небольшой, около 100 mA. Раньше входное напряжение было нестабилизированное. И чтоб не ставить стабилизаторы по выходу застабилизировали входное напряжение. Сейчас на блок поступает стабильное напряжение (24V) и его можно сразу завести на преобразователь, выкинув MC34063.
Что касается защиты по току, то ее не ставили т.к. постоянная нагрузка, к тому же очень маленькая.
В документации на м/с указано, что все конденсаторы должны быть ESR. Возможно где-то попало ECR (не было других). Может ли это повлиять?
Сейчас еще раз проверил расчеты. Индуктивность должна быть больше. Сейчас не припомню, почему выбрали именно эту. Это так существенно?
Да, в схеме ошибочно указаны номиналы резисторов R2 и R3 (1k и 11k)
14.02.2012, 16:44
Сказал спасибо: 21
Сообщение от pifa
Всё зависит от того на сколько отличаются. Индуктивность определяет скважность импульсов - если она мала скважность стремиться к 1, т.е. ключ большую часть времени открыт.
14.02.2012, 17:35
Сказал спасибо: 25
Попробую увеличить индуктивность. Но в основном блоки работают. поломки довольно редки. Если бы в индуктивности было дело, то блоки бы выходили из строя очень скоро.
14.02.2012, 17:53
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Ну я бы предположил неверно разведеннуй плату, если конструкция самопальная. Наверняка самовозбуд убивает микросхему. Вообще наверное 90% самодельных ИБП не работают или отвратительно работают именно по этой причине.
14.02.2012, 18:12
Сказал спасибо: 98
Сообщение от pifa
В момент включения хоть как скачёк тока есть, и защита не кому не мешала, там всего один резистор.
14.02.2012, 18:33
Сказал спасибо: 25
Что касается защиты, то наверное надо было поставить. Но не я проектировал эту схему. А сейчас впихнуть туда резистор будет сложно.
А разводку платы прилагаю. Файл pcb в PCAD-2001.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
