Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
15.02.2012, 13:39
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
А кто моторами управляет? Может програмно потребление ограничить? ШИМ применить или моторы включать через дополнительный шунт, который потом обходить другой цепью?
15.02.2012, 13:44
Сказал спасибо: 6
Кирпичевоз у стены будет типа: тык-мык!!
ага вот об этом же и подумал. Но по идее Срабатывать то СВП будет?
и там когда упрется в стенку колеса будут прокручиваться, это еще не 2А нагрузка. Другое дело если колесо застрянет или кто-то наступит)
Вобщем как "Кривое решение" такой вариант подойдет)?
Доехал до препядствия - пробуксовал пару сек. - сработало реле тока - контролер отключил мотор - задержка - повторный плавный запуск.
По сути получится тот же "тык-мык" только с задержками выставляемыми нами)
и боюсь что при старте этот "тык-мык" образуется. Но его погасить попробую конденсатором.. Вобщем надо попробовать...
15.02.2012, 13:45
Сказал спасибо: 6
Моторами управляет L293 +ШИМ.
Проблема не столько старта мотора, сколько избежания чрезмерного потребления тока при нагрузке на моторы.
15.02.2012, 13:49
Сообщение от Vyazikov
Пишите код, чтобы не было перегруза по току. Вот и вся пляска.
15.02.2012, 13:54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Мотор у меня управляется драйвером L293 и скорость оборотов регулируется ШИМ.
...а кто задаёт этот ШИМ? ..МК ..какой таймер 555.. общим, какой принцип задания ШИМ?, напряжение снимаемое с потенциометра или уже готовый шим с какого радио-приёмника?
15.02.2012, 14:03
Сказал спасибо: 6
Аа ШИМ задает некий готовый модуль на МК. Все сводится к тому, что реально буду определять Нагрузку на моторы и регулировать ШИМ.... Походу иначе никак..
Либо рисуется вариант номер 2.
Продавец якобы клянется что Вот эта батарея 12v 4800 Тоже имеет максимальный ток нагрузки 3А. Я собираюсь купить две таких и использовать в параллель надеясь поиметь в сумме 6А. По деньгам почти аналогично, а по суммарной емкости те-же 9600ma.
15.02.2012, 14:17
Не выйдет. Сопротивление даже новых элементов разнится. Со временем проблема будет повторяться все чаще. Эти батареи судя по всему сделаны для каких-то сигнализаций, где используется долгое слаботочное снабжение чего-то электронного.
15.02.2012, 14:30
Самовосстанавливающиеся предохранители довольно медленные, им нужно какое-то время на прогрев от чрезмерного тока и срабатывание. Контроллер в батарейке сработает гораздо быстрее и обесточит всё до СВП.
ШИМом ток ограничить тоже проблематично, т.к. ШИМ держит постоянным какое-то значение среднего напряжения, ток при этом сильно зависит от нагрузки.
Тут нужен самый примитивный источник тока на 1А, типа такой:
15.02.2012, 14:45
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Yurkin2007
...или вот как то так:
15.02.2012, 15:07
Сказал спасибо: 379
Может вот такое реле по току пододет.
По возможности R4 можно заменить на галогенку 40Вт 12В.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
