Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Непрочитано 15.02.2012, 13:39
По умолчанию Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
А кто моторами управляет? Может програмно потребление ограничить? ШИМ применить или моторы включать через дополнительный шунт, который потом обходить другой цепью?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:44
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
Кирпичевоз у стены будет типа: тык-мык!!
ага вот об этом же и подумал. Но по идее Срабатывать то СВП будет?
и там когда упрется в стенку колеса будут прокручиваться, это еще не 2А нагрузка. Другое дело если колесо застрянет или кто-то наступит)
Вобщем как "Кривое решение" такой вариант подойдет)?
Доехал до препядствия - пробуксовал пару сек. - сработало реле тока - контролер отключил мотор - задержка - повторный плавный запуск.
По сути получится тот же "тык-мык" только с задержками выставляемыми нами)
и боюсь что при старте этот "тык-мык" образуется. Но его погасить попробую конденсатором.. Вобщем надо попробовать...
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:45
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Моторами управляет L293 +ШИМ.
Проблема не столько старта мотора, сколько избежания чрезмерного потребления тока при нагрузке на моторы.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:49
Сообщение от Vyazikov Посмотреть сообщение
Пишите код, чтобы не было перегруза по току. Вот и вся пляска.
Непрочитано 15.02.2012, 13:54
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
Мотор у меня управляется драйвером L293 и скорость оборотов регулируется ШИМ.
...а кто задаёт этот ШИМ? ..МК ..какой таймер 555.. общим, какой принцип задания ШИМ?, напряжение снимаемое с потенциометра или уже готовый шим с какого радио-приёмника?
Pajatel вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 14:03
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Аа ШИМ задает некий готовый модуль на МК. Все сводится к тому, что реально буду определять Нагрузку на моторы и регулировать ШИМ.... Походу иначе никак..
Либо рисуется вариант номер 2.
Продавец якобы клянется что Вот эта батарея 12v 4800 Тоже имеет максимальный ток нагрузки 3А. Я собираюсь купить две таких и использовать в параллель надеясь поиметь в сумме 6А. По деньгам почти аналогично, а по суммарной емкости те-же 9600ma.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 14:17
Не выйдет. Сопротивление даже новых элементов разнится. Со временем проблема будет повторяться все чаще. Эти батареи судя по всему сделаны для каких-то сигнализаций, где используется долгое слаботочное снабжение чего-то электронного.
Непрочитано 15.02.2012, 14:30
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Самовосстанавливающиеся предохранители довольно медленные, им нужно какое-то время на прогрев от чрезмерного тока и срабатывание. Контроллер в батарейке сработает гораздо быстрее и обесточит всё до СВП.
ШИМом ток ограничить тоже проблематично, т.к. ШИМ держит постоянным какое-то значение среднего напряжения, ток при этом сильно зависит от нагрузки.
Тут нужен самый примитивный источник тока на 1А, типа такой:
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 14:45
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
...или вот как то так:
Pajatel вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:07
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Может вот такое реле по току пододет.
По возможности R4 можно заменить на галогенку 40Вт 12В.
E97 вне форума
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
