Управление соленоидами
08.02.2012, 13:07
Сказал спасибо: 608
Re: Управление соленоидами
Сообщение от vladim1
Как только появится ток в катушке, стержень станет как один полюс электромагнита такой же полярности как у шайбы из пост. магнита отталкивая её
Неодимовую?! Вот это довольно сомнительно, потому что тогда Вы должны развить напряженность поля, равную полю неодимового магнита, а это дофига!
Вот если бы использовать переворот шайбы по/против поля - то это было бы эффективно, поскольку ориентирующее действие поля - значительно.
08.02.2012, 13:19
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Уважаемые!
Подскажите формулы для расчета соленоида. Т.е. Как найти F(силу) от тока, напряжения и индуктивности. Помню, в прошлом веке в ЮТ, была статья про цветомузыку и лягушачий оркестр. Очень хочу для внучки сваять.
08.02.2012, 16:19
Сказал спасибо: 608
это сложно. Сила зависит не столько от величины поля, сколько от его неоднородности. Сердечник втягивается в место сгущения силовых линий магнитного поля.
И при чем тут цветомузыка не понял.
08.02.2012, 16:48
Сказал спасибо: 98
08.02.2012, 18:00
Сказал спасибо: 51
Сообщение от telekot
Может книжка пригодится.
Полез по ссылке, а депозит отфудболивает. Говорит
Access denied
Download this file from depositfiles.com
Сообщение от кустомер
Конечно же ни причем. Просто в журнале они были в одной статье. Вот и ляпнул.
08.02.2012, 18:06
Сказал спасибо: 98
я остановился над вариантом без возвращающих пружин, а использовать токи разных направлений в обмотке соленоида.
Соленоиду без разницы какая полярность, он все равно втянет якорь
08.02.2012, 19:51
Сказал спасибо: 98
Сообщение от V_andre
Access denied
вот по моему та же книга
http://www.twirpx.com/heap/378251/
Сказали "Спасибо" telekot
08.02.2012, 22:35
Ключ к пониманию выделен синим:
По телевизору однажды показали самоделку, в виде джаз-оркестра, состоящего из лягушек. Когда играла музыка, они в такт смешно открывали и закрывали рты, двигали конечностями, будто поют и играют на инструментах. Движущиеся части их тел приводились в движение электромагнитами.
Кроме этого, там еще подмигивали разноцветные лампочки, типа цветомузыки.
Этот сюжет получил много откликов. Многие захотели сделать такую же штуку. И просили опубликовать схемы и конструкции.
09.02.2012, 11:37
Сказал спасибо: 51
Alex9797, все верно. Схемы и конструкции тоже были опубликованы в приложении к ЮТ, а сами лягушки были сделаны из пивных пробок. Пробки тогда делали из луженой жести и паялись на ура. Я тогда и каркасов наточил и якорей из гвоздей, а пока искал где добыть провод забрали в армию. Ну, а потом не до этого было.
telekot, спасибо по этой ссылке скачалось. Буду читать и выковыривать изюм из булки, а то больно там все теоретизировано.
09.02.2012, 13:09
Какая прекрасная история!
Увж. V_andre, мне кажется проще подобрать параметры соленоида экспериментально. Основная формула для этого - магнитная индукция внутри соленоида равна
B = μ0 * I * N / L
где μ0 - константа
I - ток в катушке
N - число витков
L - длина соленоида.
То есть, например, решили, что ток у Вас будет 0.1А, константу μ0 Вы изменить не можете. Остаётся только поиграть с числом витков и длиной соленоида, ну, выточить другой каркас, например, или намотать только половину длины.
Далее, намотали сотню витков, запустили ток 0.1А, измерили силу втягивания. Если мало, то увеличиваем поле согласно формуле, типа, увеличив число витков или уменьшив длину соленоида. Если много, то и ток можно уменьшить.
PS. Сила втягивания, конечно, ещё зависит от диаметра якоря. Увеличить силу можно заменив гвоздь-сотку на стопятидесятку, например ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 09.02.2012 в 13:22.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
