Управление соленоидами
Непрочитано 08.02.2012, 13:07
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление соленоидами
Сообщение от vladim1 Посмотреть сообщение
Как только появится ток в катушке, стержень станет как один полюс электромагнита такой же полярности как у шайбы из пост. магнита отталкивая её
Неодимовую?! Вот это довольно сомнительно, потому что тогда Вы должны развить напряженность поля, равную полю неодимового магнита, а это дофига!
Вот если бы использовать переворот шайбы по/против поля - то это было бы эффективно, поскольку ориентирующее действие поля - значительно.
кустомер вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:19
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Уважаемые!
Подскажите формулы для расчета соленоида. Т.е. Как найти F(силу) от тока, напряжения и индуктивности. Помню, в прошлом веке в ЮТ, была статья про цветомузыку и лягушачий оркестр. Очень хочу для внучки сваять.
V_andre вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:19
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
это сложно. Сила зависит не столько от величины поля, сколько от его неоднородности. Сердечник втягивается в место сгущения силовых линий магнитного поля.
И при чем тут цветомузыка не понял.
кустомер вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:48
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Может книжка пригодится.
http://knigi.tr200.net/v.php?id=250981
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 18:00
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Полез по ссылке, а депозит отфудболивает. Говорит
Access denied
Download this file from depositfiles.com
Конечно же ни причем. Просто в журнале они были в одной статье. Вот и ляпнул.
V_andre вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 18:06
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
я остановился над вариантом без возвращающих пружин, а использовать токи разных направлений в обмотке соленоида.
Соленоиду без разницы какая полярность, он все равно втянет якорь
woroba вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 19:51
telekot
Сказал спасибо: 98
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Access denied
вот по моему та же книга
http://www.twirpx.com/heap/378251/
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
V_andre (09.02.2012)
Непрочитано 08.02.2012, 22:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Ключ к пониманию выделен синим:
По телевизору однажды показали самоделку, в виде джаз-оркестра, состоящего из лягушек. Когда играла музыка, они в такт смешно открывали и закрывали рты, двигали конечностями, будто поют и играют на инструментах. Движущиеся части их тел приводились в движение электромагнитами.
Кроме этого, там еще подмигивали разноцветные лампочки, типа цветомузыки.
Этот сюжет получил много откликов. Многие захотели сделать такую же штуку. И просили опубликовать схемы и конструкции.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:37
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Alex9797, все верно. Схемы и конструкции тоже были опубликованы в приложении к ЮТ, а сами лягушки были сделаны из пивных пробок. Пробки тогда делали из луженой жести и паялись на ура. Я тогда и каркасов наточил и якорей из гвоздей, а пока искал где добыть провод забрали в армию. Ну, а потом не до этого было.
telekot, спасибо по этой ссылке скачалось. Буду читать и выковыривать изюм из булки, а то больно там все теоретизировано.
V_andre вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:09
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Какая прекрасная история!
Увж. V_andre, мне кажется проще подобрать параметры соленоида экспериментально. Основная формула для этого - магнитная индукция внутри соленоида равна
B = μ0 * I * N / L
где μ0 - константа
I - ток в катушке
N - число витков
L - длина соленоида.
То есть, например, решили, что ток у Вас будет 0.1А, константу μ0 Вы изменить не можете. Остаётся только поиграть с числом витков и длиной соленоида, ну, выточить другой каркас, например, или намотать только половину длины.
Далее, намотали сотню витков, запустили ток 0.1А, измерили силу втягивания. Если мало, то увеличиваем поле согласно формуле, типа, увеличив число витков или уменьшив длину соленоида. Если много, то и ток можно уменьшить.
PS. Сила втягивания, конечно, ещё зависит от диаметра якоря. Увеличить силу можно заменив гвоздь-сотку на стопятидесятку, например ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 09.02.2012 в 13:22.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Управление от звуковухи кустомер Электроника - это просто 22 06.10.2011 11:16
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление по расписанию l-e-o-n-a-r-d-o Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 09.07.2008 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
