FAQ Импульсный трансформатор
Непрочитано 10.09.2011, 23:48
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ Импульсный трансформатор
Желтый треугольник вызывает модератора.
Вы меня подставить хотите, что ли?
"Внимание: эта форма предназначена ТОЛЬКО для уведомления о сообщении, содержащем нецензурную лексику, оскорбления, спам или нарушающем правила форума или данного раздела."
KBH-I вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:32
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Четыре слоя ФУМ (правда старой советской) в хорошо натянутом состоянии без проблем держат 4 кВ RMS. Наматывается отлично, водоотталкивающая. Куча плюсов.
НО!!! После намотки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять на пробой.
Проблема не в неизвестности напряжения пробоя (приблизительно как и у фторопласта Ф4. Лента ФУМ представляет собой не спеченную пленку из фторопласта-4Д, изготовленную путем раскатки жгута), а в том, что она тянется и в зависимости от усилия, приложенного при намотке можно получить разный результат!!! Зато плюс это то, что такой трансформатор выдерживает на нагрев значительно больше, чем при использовании ПТКЭ, плюс водоотталкивающий - влага не попадает во внутрь. Не образуются мостики проводимости...
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
aviatechnic (15.09.2011)
Непрочитано 01.02.2012, 22:34
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
Не нашёл по своему вопросу внятной справочной инфы, по-этому решил тут спросить.
Интересует намотка многожильным проводом. Если сравнивать её с аналогичной обмоткой - одножильным проводом того же сечения по металлу, то какие параметры на выходе меняются? И как расчитывать обмотку для многожильного провода?
И насчёт намотки строенным проводом: - количество витков и индуктивность считается как если бы одинарным мотать?, а если скрутку из него сделать? С индуктивностью в этом случае чего изменится?
Ещё интересует намотка скрученной парой, а так же скрутка, где первичка и вторичка скручены между собой в верёвку. И про кадуционную намотку - жуть, как интересно узнать поподробнее.
Последний раз редактировалось taukit; 01.02.2012 в 22:40.
taukit вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 09:18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
http://valvol.ru/topic1345.html
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:59
mikaleus
Аватар для mikaleus
1) Что именно планируется рассчитывать в многожильной обмотке? Учитывать следует скин-эффект.
2) Индуктивность в общем случае не меняется, а вот от способа намотки меняется индуктивность рассеяния (скручивать или плоским жгутом мотать), добротность катушки (собственная межвитковая ёмкость может уменьшена, а может и увеличена).
mikaleus вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 14:42
taukit
Спасибо! Действительно поможет. Много букафф, но ничего постепенно дочитаю!
mikaleus Если тройным в ряд мотать так, что бы выглядела как однослойная Чё будет? А если первичку скрутить со вторичкой в шнур и намотать его?
taukit вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 17:50
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Помогите нубу перемотать транс?!
Имею все расчеты и проволоку 0.75мм.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 18:07
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
высылай командировочные. приеду - перемотаю.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
BYZON80 (15.11.2012)
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2 port74 Поиск схем. Делимся схемами 8 24.05.2013 20:06
Трансформатор в фонаре на 6в с ЛДС. ivn69 Источники питания и свет 7 22.07.2011 21:31
Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме. soladko Источники питания и свет 35 19.10.2010 23:11
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
