Управление нагрузкой симистором
Непрочитано 01.02.2012, 14:59
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление нагрузкой симистором
вот вам готовое на 99%
выбираете тип детектора
ID:	31177   Нажмите на изображение для увеличения
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:02
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
Здесь используется moc3031m, он выделяет переход через ноль(в proteus он только один такой). Я сделал стандартную схему по даташит, но не работает. Как я писал при эксперименте с сопротивлениями, лампа мигает либо часто, либо раз в несколько секунд, но не горит постоянно...
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:03
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
MOC303х - для 110-вольтовой сети!!! Для симуляции неважно, а для практического применения забудьте о них!
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2012 в 15:06.
Falconist вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:15
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Попробовал по предложенной схеме, но все так же. Перепробовал все moc из протеуса, не хочет работать!!! Я читал, что протеус больше подходит для моделирования мк, а какие еще есть программы для симуляции? Может все дело в протеусе?
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:23
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
gruffi, я же дал готовые схемы
всё уже опробовано и работает
Непрочитано 01.02.2012, 15:24
Falconist
Сказал спасибо: 434
Начните с того, что уменьшите сопротивление R10, чтобы обеспечить ток через светодиод 15 мА. Различия между МОСххх1...3 только этим параметром (не припомню навскидку, то ли по возрастающей 5-10-15 мА, то ли наоборот).
Может, "Протез" слишком "вумный"?
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2012 в 15:27.
Непрочитано 01.02.2012, 15:39
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Скорее модель лампочки глючная, даже если в предложенной т.с. схеме заменить симистор перемычкой лампочка будет мерцать .
А из других попробуйте мультисум, аналоговые цепи там лучше симулируются.
з.ы. я бы набрал схему да лицензия слетела.
Последний раз редактировалось E_C_C; 01.02.2012 в 15:44.
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:51
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
спасибо, попробую. Я тоже думаю что это протеус глючит...
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 15:56
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
Чур вас! Сейчас придет известный товарищ. Вопрос, конечно, решит, но обтекать все будем.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
aleksandr_zh (01.02.2012)
Непрочитано 01.02.2012, 16:00
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Вопрос, конечно хотелось бы решить и в протеус, так было бы моделировать удобнее
gruffi вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление емкостной нагрузкой jyraf Электроника - это просто 7 30.06.2011 11:04
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Дельта-сигма управление симистором Kabron Делимся опытом 6 07.09.2008 14:50
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
