Диодный дешифратор 2-4
Непрочитано 26.01.2012, 17:47
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный дешифратор 2-4
Работать не будет. Кроме того, что светодиоды тупо погорят.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:14
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
А это еще почему? Ток в цепи светодиодов не более 13мА по прикидке.
Это если напряжение питания будет менее 3,3В то может и не работать.
E97 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:17
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Плохо "прикидываете". Чем этот ток ограничивается, когда транзистор открывается?
Непрочитано 26.01.2012, 18:24
E97
Сказал спасибо: 379
На выводе МК 0.2..0.4В
Падение перехода Э-К 0.6В
Падение на светодиоде 1.4В
Тогда на R1 падение напряжения 5-1,4-0,4-0,6=2,6В ток 2,6/180=0,014А
E97 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:28
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ню-ню... И как это соотносится с Q4?
Непрочитано 26.01.2012, 20:27
E97
Сказал спасибо: 379
В Протеусе работает. Чтобы светодиод 5мм засветился (без дыма) нужно 7..20мА. Но если одновременно с D4 будет засвечиваться D1 можно R5 подключить к +5В при этом номинал R5 сделать 22кОм.
E97 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 21:21
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Ню-ню...
Пора идти на попятную, Фальконист ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 21:30
Falconist
Сказал спасибо: 434
Пойду, когда Вы его соберете, запустите и он заработает.
Непрочитано 30.01.2012, 12:52
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
Спасибо Е97. В принципе понятно, что "парой" диодов не обойтись. Не хотелось ставить еще один корпус микросхемного дешифратора. Но транзисторно-диодно-резисторная схема пожалуй будет великовата по занимаемой площади (это критично).
3ann вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 10:37
E97
Сказал спасибо: 379
Может получится так?
E97 вне форума
Диодный мост и трансформатор Genych Электроника - это просто 191 18.11.2011 14:46
Дешифратор кода 2 из 5 raven008 TTL и CMOS логика 26 18.05.2010 07:40
Подскажите дешифратор ludovikIV TTL и CMOS логика 23 23.05.2008 15:59
[Решено] дешифратор NCy TTL и CMOS логика 2 14.05.2006 10:58
Диодный радиоприемник на 65...130 МГц какая модулятсыя MichaMv Делимся опытом 4 07.05.2006 20:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
