Дешифратор кода 2 из 5
Непрочитано 13.04.2010, 14:35
raven008
raven008 на пути к лучшему
По умолчанию Дешифратор кода 2 из 5
Доброго времени суток. Хотелось бы задать вопрос, ну и попросить, если кому не сложно. Препод дал задание:*составить схему дешифратора кода 2 из 5 (ну или преобразователь, вроде так) (серия 564). Ломаю голову в догадках, как такое можно сделать. Видел в одной методичке *преобразователь с избытком 3*, излазил всю библиотеку, но так больше ничего не нашел. Последняя надежда на вас. Схематично представить, или хотя бы объяснить, как составить. Спасибо за внимание.
raven008 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 15:04
raven008
По умолчанию Re: Дешифратор кода 2 из 5
Извините, сейчас уточню вопрос. Нужна схема преобразователя двоично-десятичного кода в код *2 из 5*. Теперь надеюсь, вы поняли, что я испытывал, когда препод давал мне этот вопрос. Уже потом до меня снизошло, что он имел ввиду.
Последний раз редактировалось raven008; 13.04.2010 в 20:18.
raven008 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 00:27
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Одна из возможных таблиц состояния такая. Кодов 2 из 5 других не существует. Единственное их можно по разному распределить.
00011; 00101; 00110; 01001; 01010; 01100; 10001; 10010; 10100; 1100.
sergeq вне форума
Сказали "Спасибо" sergeq
raven008 (14.04.2010)
Непрочитано 14.04.2010, 00:56
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Может перевод из двоичной в пятеричную или наоборот? У нас в универе тоже преподы любили такой "стуйней худать", придумывая нереальные и не всегда понятные вещи.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:28
raven008
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь понял, о чем речь. Сорь за глупый вопрос, хотел просто уточнить. Схема будет иметь 5 входов и 10 выходов?
raven008 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 18:17
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сообщение от raven008 Посмотреть сообщение
Да все правильно. Вариантов несколько:
1. собрать на 10 элементах "И".
2. произвести минимизацию с помощью карты Карно или логических выражений.
3. Самый простой применить ПЗУ. Чтобы уменьшить разрядность ПЗУ (в одном корпусе не так много имеют больше 8-ми разрядов) на выходе поставить дешифратор. Тогда хватит 4-х разрядного ПЗУ с 5-ти разрядным адресом.
sergeq вне форума
raven008 (17.04.2010)
Непрочитано 25.04.2010, 12:28
raven008
Еще раз всем доброго времени. Появился дополнительный вопросик. Было дано еще одно задание в виде добавления фиксации кода в данном дешифраторе. Я так понял, для этого на входы схемы необходимо добавить параллельный регистр на RS триггерах? Простите за столь глупый вопрос, просто для некоторых это само сабой разумеющееся. Для меня - это только начало)
raven008 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 12:57
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
на входе ставишь регистр с параллельной загрузкой не менее 5 шин данных.
из ттл, например,
531ИР18 - шестиразрядный с входом разрешения записи.
555ИР13 - универсальный восьмиразрядный синхронный регистр сдвига.
ир22 - защелка отображения данных, с Z на выходе.
ир23 - то же, но тактируемый.
ир24 - универсальный, восьмиразрядный...
ир27 - тактируемый, с синхронным входом параллельной загрузки.
В зависимости от схемотехники команды "хранить" надо и выбирать регистр. имхо, надо выбирать из 22,23,27.
а в помощь вам "В.Л.Шило Популярные цифровые микросхемы. Справочник. МРБ, выпуск 1111, М. "Радио и связь", 1987"
Там все это есть, со всеми таблицами работы... Он мне очень помог в настройке ZX SPECTRUMов на рассыпухе в древние времена.
Последний раз редактировалось chapa; 25.04.2010 в 13:05.
chapa вне форума
Сказали "Спасибо" chapa
raven008 (25.04.2010)
Непрочитано 25.04.2010, 13:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Я правильно понимаю ?
Создать таблицу состояний для 5 разрядов , в которых принимать состоянии 1 могут только 2 любых разряда единовременно ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 13:12
raven008
chapa
Благодарствую, сейчас порышим данное пособие.
dosikus
Эм, ну таблицу состояний то я уже сделал) (сначало вообще не понял, о чем разговор ведете)
raven008 вне форума
Дешифратор 7-сегментного индикатора Jivchic TTL и CMOS логика 8 09.02.2010 11:13
Измерение времени выполнения куска кода в Протеусе. Как? tems-ya Proteus 4 21.01.2010 21:41
MPLAB IDE и HI-TECH 18 s-4ern Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 17.09.2009 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
