Самодельный датчик движения
Непрочитано 16.01.2012, 16:45
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный датчик движения
И вообще - жизнь без эксперимента тускла и примитивна.
Вот вам фото датчика движения для ваших опытов - датчик в центре с квадратным окошком в корпусе.
Применял когда - то на работе указанные датчики для демонстраци воинствуещему начальству своего " недремлюещего " бодрствования.
В схеме - ЛМ324 + питание от сети через конденсатор + реле
Реагрует на движение до 10 метров На фото схема другая,без реле...
Название: Datchik 16 01 2012 061.jpg
UR5QOP вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 17:25
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
Советую вот это: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...iLCbIYIopXKIqg Извиняюсь, че-то длинно получилось, но стоит около 3 евро, работают в шкафу и на лестн.площадке, нареканий нет.
grafin вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 17:28
13amator
Аватар для 13amator
Сказал спасибо: 259
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
13amator на пути к лучшему
Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
Плюс IML-0638, линза, IRA-E710ST0, пироэлектрический ИК датчик
Мастер Кит делал, только датчик освещения не ставить.
Ноль это вверх или вниз?
http://www.f-tech.ru/
13amator вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 17:30
grafin
Сказал спасибо: 155
Кстати даташит прилагаю:
Тип файла: pdf _media_sensors_BISS0001.pdf (273.5 Кб, 953 просмотров)
grafin вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 18:54
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
Какой датчик к этой микросхеме (BISS0001)? В даташите про это не сказано, сам не нашел
Andrew1 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 19:08
Garry1207
Garry1207 на пути к лучшему
Думаю, стоит задуматься о датчике шума. Это проще и дешевле. Расположить не далеко от входной двери. Все входящие (и выходящие) создадут в подъезде достаточно шума для срабатывания датчика на те же несколько минут.
Garry1207 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 19:18
lizard2010
lizard2010 на пути к лучшему
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
Инфракрасный, такой же, как на фотографии выше.
Его еще надо пластиковой линзой прикрыть.
И фоторезистор нужен, что бы МС знала, какой уровень освещения,
для правильной фильтрации.
Тут в картинках всё нарисовано:
http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html
Последний раз редактировалось lizard2010; 16.01.2012 в 19:20. Причина: Добавил ссылку.
lizard2010 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lizard2010 за это сообщение:
Air777 (17.01.2012), Andrew1 (17.01.2012), grafin (17.01.2012), Ан-162 (25.01.2012)
Непрочитано 17.01.2012, 04:02
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Самодельный датчик движения
А оно надо? Вкрутил энергосберегайку на 11 Вт и включил напостоянную. Стоит рублей 100-120. В месяц будет нажигать рублей 20. Ну плафон ещё антивандальный (с решёткой). И никаких проблем. Ну или обычную лампочку через диод, чтобы соблазна не было. Зачем этот выключатель? Время дороже стоит. А овчинка выделки не стоит.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 07:09
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Я бы так решил проблему освещения: несколько белых светодиодов включенных постоянно и обычная лампочка с таймером на 1...3 мин включаемая кнопкой без фиксации. Ну а если просто хочется повозится с датчиком движения...
Последний раз редактировалось LazyEd; 17.01.2012 в 07:14.
LazyEd вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 08:34
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Дешево и сердито
DK вне форума
Датчик движения Kamprad Делимся опытом 15 06.02.2011 17:05
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
