Каким флюсом припаять литиевый элемент питания?
08.01.2012, 13:14
Сказал спасибо: 375
Re: Каким флюсом припаять литиевый элемент питания?
Сообщение от ascerdfg
а Navigator "кислотой паяльной" только мелкий шарик прилепился, хрен отдерёшь, но смачиваемости оловом не произошло.
Здесь важнее припой. Можно было легкоплавким - перегрев меньше. А что "паяльной" не получилось - либо проблема в навыках, либо качество "паяльной". Поверхность элемента никелированная, поэтому особых требований к флюсу нет, лишь бы от окислов очистить. Свежая гальваника паяется и без кислоты.
08.01.2012, 13:36
Сказал спасибо: 921
легкоплавкий это какой?
08.01.2012, 13:58
Сказал спасибо: 375
Для этих целей даже сплав Розе пригодиться, т.к. батарейка не будет эксплуатироваться при температуре выше 70 градусов. Литиевые элементы отказывают уже при 65.
09.01.2012, 10:56
Сказал спасибо: 52
RY723 - здесь полностью согласен - сплав Розе - хороший выбор ...Вуда- не очень (ПОС61-перегреет)(хоть в чём-то согласились- и то ладно  (я пацифист))
12.01.2012, 11:39
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Вона чего, Михалыч...
А ребята из Tadiran-Sonnenschein не знают об этом и дают до +130°С. И SAFT - полный отстой, даёт только +120°С. И некоторые другие...
12.01.2012, 12:59
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ForcePoint
Так просветите этих ребят. Вопрос-то, в чём?
Это вам и ребятам вашим, для ликбеза:
http://www.powerinfo.ru/battery-li.php
12.01.2012, 14:12
Сообщение от RY723
И-и-и?... Смотрим столбец про Li/SOCl2.
12.01.2012, 14:54
Сказал спасибо: 375
И читаем - для "аппаратуры, работающей в условиях повышенных температур". Вывод - в ближайшей лавке подобных батарей нет и не будет. А инженер, разрабатывающий аппаратуру, работающую в высокотемпературных условиях, не будет задавать вопросов, которые задал ТС.
12.01.2012, 15:41
Сообщение от RY723
С такой оговоркой - да. Сам такое подумал.
12.01.2012, 16:40
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
почитал, а я паял обычной канифолью, 3 сек, правда перегретым паяльником, батарейки литиевые, тип не помню, на 3,6в, работают уже 3 года
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
