Каким компаундом можно залить плату
Непрочитано 13.10.2011, 15:43
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
LionRJ на пути к лучшему
По умолчанию Каким компаундом можно залить плату
Привет всем, не знал к какой тебе отнести, написал сюда.
Подскажите каким компаундом можно залить готовое устройство. Цели три: чтобы не было видно из чего и как сделано, защитить плату от внешних воздействий, чтобы сэкономить на корпусе, чтобы компаунд выполнил функцию корпуса. Он в итоге должен быть жестким, термостойким (для уличный температур -40 до +40), и влагонепроницаемым, и желательно как можно менее токсичным. Конечно важна цена, чем дешевле чем лучше, что кто применял?
LionRJ вне форума
Сказали "Спасибо" LionRJ
V3n (14.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 16:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каким компаундом можно залить плату
Уретан
niXto вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:50
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Эпоксидка, или фигня для наливных полов, цвет на выбор.
gsn вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:07
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Про фигню для наливных полов не знаю, а эпоксидкой воспользовался однажды очень давно на свою голову. Если плату макнуть в нее, то все хорошо будет. Но если в объеме, а Т.С. хочет вместо корпуса, то сомневаюсь. При полимеризации эпоксидки в большом объеме образуются внутренние напряжения, которые могут разрушить пайку (что у меня и произошло). А уж с SMD элементами они справятся запросто. Может сейчас эпоксидка другая, чем лет 30 назад?
Правда еще существует пластификатор для смолы, о котором я тогда не знал.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 13.10.2011 в 17:11.
AnatolyN вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:24
gsn
Сказал спасибо: 905
Наливные полы - это двухкомпонентная смесь на основе эпоксидки с пластификаторами. После отвердения совершено химически инертная "пластмасса".
gsn вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 18:09
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А, если сам монтаж покрыть чем-нибудь,типа пены монтажной, чтобы детали смола не отрывала?
baiderin вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 18:21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
А как с охлаждением компонентов?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 18:23
VladimirIvan
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Попадались ТЭЗы полностью залитые монтажкой. Квадратные коробки.
Непрочитано 13.10.2011, 20:11
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Эпоксидка + цемент. Получается не прозрачный монолит темного цвета.
Мы таким датчики заливаем. А "лукошко" все равно надо, хотя бы на этапе заливки. Потом его можно отбросить.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 20:13
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Ремонтировал после небольшой аварии свой старый Жигуленок , менял крылья передние . Наковырял два ведра песка оттуда, и чтобы больше песок с собой не возить , решил залить это пространство монтажной пеной. Задул туда целый баллон , а только потом прочитал что пены получится 50 литров Пена сверху быстро полимеризовалась , я думал что так и успокоится , а зря. Получилось так , что если машына постоит где на солнышке , пена прорывается в какую нибудь щель, и из под крыльев начинают расти рога Продолжалось так года два , пока не выперло оставшиеся лишние 30 литров пены , которая в закрытой полости не полимеризовалась . Так что с пеной поосторожнее , заливать по чуть-чуть.
Vizitka вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
leoblp (19.10.2011), lsa (14.10.2011)
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
каким отечественным транзистором можно заменить 78L12 evd Делимся опытом 2 25.03.2005 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
