Каким флюсом припаять литиевый элемент питания?
Непрочитано 08.01.2012, 13:14
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каким флюсом припаять литиевый элемент питания?
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
а Navigator "кислотой паяльной" только мелкий шарик прилепился, хрен отдерёшь, но смачиваемости оловом не произошло.
Здесь важнее припой. Можно было легкоплавким - перегрев меньше. А что "паяльной" не получилось - либо проблема в навыках, либо качество "паяльной". Поверхность элемента никелированная, поэтому особых требований к флюсу нет, лишь бы от окислов очистить. Свежая гальваника паяется и без кислоты.
RY723 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 13:36
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
легкоплавкий это какой?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 13:58
RY723
Сказал спасибо: 375
Для этих целей даже сплав Розе пригодиться, т.к. батарейка не будет эксплуатироваться при температуре выше 70 градусов. Литиевые элементы отказывают уже при 65.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
ascerdfg (08.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 10:56
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
RY723 - здесь полностью согласен - сплав Розе - хороший выбор ...Вуда- не очень (ПОС61-перегреет)(хоть в чём-то согласились- и то ладно (я пацифист))
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:39
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Вона чего, Михалыч...
А ребята из Tadiran-Sonnenschein не знают об этом и дают до +130°С. И SAFT - полный отстой, даёт только +120°С. И некоторые другие...
Непрочитано 12.01.2012, 12:59
RY723
Сказал спасибо: 375
Так просветите этих ребят. Вопрос-то, в чём?
Это вам и ребятам вашим, для ликбеза:
http://www.powerinfo.ru/battery-li.php
RY723 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:12
И-и-и?... Смотрим столбец про Li/SOCl2.
Непрочитано 12.01.2012, 14:54
RY723
Сказал спасибо: 375
И читаем - для "аппаратуры, работающей в условиях повышенных температур". Вывод - в ближайшей лавке подобных батарей нет и не будет. А инженер, разрабатывающий аппаратуру, работающую в высокотемпературных условиях, не будет задавать вопросов, которые задал ТС.
RY723 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 15:41
С такой оговоркой - да. Сам такое подумал.
Непрочитано 12.01.2012, 16:40
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
почитал, а я паял обычной канифолью, 3 сек, правда перегретым паяльником, батарейки литиевые, тип не помню, на 3,6в, работают уже 3 года
rafik65 вне форума
Каким компаундом можно залить плату LionRJ Электроника - это просто 45 09.11.2011 20:51
Припаять южный мост. Кто силён? Владимир из Уфы Ремонт оргтехники 9 11.02.2011 17:28
куда припаять лишние ножки yellow87 Информация по радиокомпонентам 5 30.05.2009 07:48
Литиевый аккумулятор в буферном режиме Beduin Источники питания и свет 6 25.10.2007 11:21
Каким образом проверить ByteBlaster? Артур Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.03.2006 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
