Генератор качающейся частоты
06.01.2012, 11:31
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Генератор качающейся частоты
Вот здесь почитайте для начала http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Шаг перестройки частоты в том генераторе, который я вам рекомендовал посмотреть, составлял 0,000582 герца.
06.01.2012, 11:43
Сообщение от alvadep
Вопрос в возможности реализации DDS (800кГц- 1200кГц) на пикушке за пару баксов. Есть сомнения.
У меня тоже есть сомнения, что на пике можно добраться даже до 500 кГц. Хотя, если интересует именно диапазон 800-1200, то можно работать с зеркальной частотой через фильтр.
Ну а на аврке с тактовой 20 МГц можно реализовать генератор до 1400 кГц с шагом 0.17 Гц, с некоторыми "излишествами" можно поднять частоту до 2500 кГц.
07.01.2012, 10:37
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вся проблема состоит в том, что
Сообщение от zvladm
Ну а если подумать то можно вобще сердито и дешево сделать, матрицу ЦАП ставить прямо на выходные порты тойже пикушки, и програмно реализовать на выходе синусоиду, заданный частотный диапазон позволяет. Стоимость будет в пару баксов.
частота должна изменяться линейно. А при использовании таймера линейно меняется период. А период и частота - это две большие разницы. Или нет?
07.01.2012, 11:10
Re: Вся проблема состоит в том, что
Сообщение от Bill
Угу.
Есть такой режим в таймерах - "Compare output mode, non PWM" "Toggle OCxx on compare match"...
Таки частота получится. Скважность 2.
Сообщение от Bill
Или нет?
(с)
07.01.2012, 11:37
Справедливости ради следует отметить, что частота - это обратная периоду функция.
Также выше предложен метод прямого синтеза, где от периода "выплёвывания" табличных значений на ЦАП зависит дискретность изменения формы сигнала, а никак не его частота...
Изменение частоты уже побочный эффект, зависящий от размера таблицы (и/или шага прореживания оной) и частоты выдачи кода на ЦАП.
Последний раз редактировалось omercury; 07.01.2012 в 11:41.
07.01.2012, 13:28
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Ребята, на этом форуме есть тема про DDS на МК, как на пиках так и на авр. И дана оценка их возможностей. Есть исходники на СИ и примеры в Протеусе. Советую почитать. Однако те предельные частоns которые хочет получить топикстартер на голых 8 разрядных МК получить не удастся. Дополнительно нужно ставить синтезатор частоты и уже им управлять с МК (но это уже совсем другая песня).
Последний раз редактировалось mimuh64; 07.01.2012 в 14:25.
09.01.2012, 04:59
Спасибо всем. Ссылки посмотрел. Много нужного, но к сожалению конкретно о формировании свипа ничего не нашел.
Сообщение от mimuh64
Согласен. У вас есть предложения по этому поводу?
Смотрел на генераторы XR2206, MAX038, везде регулировка с помощью изменения сопротивления. Поэтому вопрос: как МК управляет изменением R, а следовательно и частотой?
Последний раз редактировалось ecnglina; 09.01.2012 в 05:56.
09.01.2012, 10:47
XR2206 немного не дотягивает по параметрам до заданного в 1-м посте диапазона.
Про MAX038 прямо в General Description английским по белому написано, что управляется напряжением +/-2,3v...
09.01.2012, 11:32
Сообщение от ecnglina
Печально. Свип делается простым инкрементирование той переменной которая отвечает за значения кнопок (как бы нажимаешь быстро).
Но, поскольку решение задачи не может быть достигнуто приведенным примером (я только хотел обратить на это внимание), решать задачу нужно с применение специальных микросхем. Типа LM7001J, mc145220 или других подобных (это самые простые). Управление ими осуществляется по цифровому интерфйсу типв СПАЙ или И2С. Вот ссылка на том же сайте. Там где то и mc145220 рассматривался. В инете по ним много чего.
Вот это все что на данный момент могу помочь, что либо писать (программу) конкретно сейчас нет времени. Извини.
10.01.2012, 21:33
Возмите МС DDS,
от Analog Devices. Самая простая - AD9833. Или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
