Генератор качающейся частоты
Непрочитано 27.12.2011, 22:43
zvladm
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zvladm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор качающейся частоты
можно для данной задачи использовать ППЗУ, на выходных выводах которой стоит матрица R-2R (ЦАП), а в ячейки памяти ППЗУ записываются последовательно коды синусоиды (один период, если нужно очень точное значение сигнала ставят две ППЗУ) и изменяя тактовую частоту счетчика адресов можно получить необходимую частоту на выходе ЦАП и изменять ее хоть плавно хоть скачками хоть линейно. Диапазон ограничивает задержка ППЗУ.
При помощи такой схемы можно получать форму сигнала либой формы, а управление перебором группы адресов можно сделать как на дискретных элементах, так и на микропроцессоре.
Я делал фазовый модулятор и записывал только четверть синусоиды, получилось просто и качественно
Последний раз редактировалось zvladm; 27.12.2011 в 22:47.
zvladm вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:03
zvladm
Сказал спасибо: 69
Ну а если подумать то можно вобще сердито и дешево сделать, матрицу ЦАП ставить прямо на выходные порты тойже пикушки, и програмно реализовать на выходе синусоиду, заданный частотный диапазон позволяет. Стоимость будет в пару баксов.
zvladm вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от zvladm Посмотреть сообщение
Ну и какой шаг изменения частоты будет в районе 1 МГц?
alvadep вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:19
zvladm
Сказал спасибо: 69
а какой выбрать такой и будет, =GM= привел готовую конструкцию, но все всегда можно усложнить или упростить, просто надо выбрать необходимое
Последний раз редактировалось zvladm; 28.12.2011 в 01:28.
zvladm вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
Хороший ответ.
А с шагом 10 кГц могёш (1000кГц, 990кГц, 980кГц и т.д.)?
P.S. Вопрос в возможности реализации DDS (800кГц- 1200кГц) на пикушке за пару баксов. Есть сомнения.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.12.2011 в 01:50.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:36
V__C
Аватар для V__C
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
V__C на пути к лучшему
Сообщение от zvladm
так К564ГГ1 готовая есть
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
И на самокате можно ездить, но почему то покупают автомобили.
в сарай на автомобиле ездить предлагаете?
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
V__C вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:19
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
О-о-о! Очередная война из-за очередного "курсака"...
С взаимными оскорблениями. По-другому нельзя...
Сначала спросите о цели всего предприятия, потом начинайте "метать бисер".
Столько готового уже есть... А Вы сразу решили, что ТС новое делать будет, "олимпийские рекорды бить"...
Горе от ума - про Вас писано, уважаемые.
А ТС смотрит на Вас и хихикает - вот ЛОХОВ развел! "Курсак" бесплатно получится.
Вы, господа, хотя бы из самоуважения посмотрите психологию ветки - "чирикнул" и затаился, пусть умные дяди мне все выложат. "Морковку" перед Вами поставил. А Вы на вениках деретесь.
Стыдно, господа, стыдно за Вас. Все такие умные, а прочесть п.2 Мыслей нет не дошло.
Летом на стадионе ун.Даля г.Луганска объявляю турнир по боям без правил "За чужое дело!".
Желающие участвовать пишите мне в "личку". Проезд и проживание за свой счет. Начало турнира 01.07.2012, окончание 01.09.2012. Бои проводятся ежедневно с 9-00 до 11-00.
С поступлением 2-х заявок на проведение боя будет открыта ветка посвященная боям.
Победы Вам, герои невидимого фронта!
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Uz_Sleep_Walker (04.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 05:02
ecnglina
ecnglina на пути к лучшему
Сообщение от kru_yurij Посмотреть сообщение
Уважаемый kru_yurij. Если бы это был курсак, я бы так и написал. Вы ошиблись. Насчет затаился отвечу,- недоглядел что в разделе появилась вторая страница, за что благодарю всех неравнодушных. К стати, форма сигналла вроде как неважна. Так как я не очень-то силен в этой области электоники, может кто скажет как на выходе МП (для начала) получить заданную частоту?
ecnglina вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 10:33
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для начала определиться с формой сигнала и разобраться что такое дискретизация по времени и по амплитуде. Далее выяснить требования по точности и стабильности. После этого вспомнить, что для формирования сигнала нужно дать в МК соответствующие команды в нужный момент времени. Тут уже возникнут вопросы выбора МК, тактовой частоты, периферии и т.д. Короче "Война и мир" нервно курят в сторонке
Я конечно мог-бы ответить на вопрос тупо 5-10 командами на ассемблере какого-нибудь МК, но тут вопрос идеологии и технологии решения задач с применением МК(МП).
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.01.2012 в 10:35.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 11:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Генератор частоты на К174ХА11
Название: Генератор частоты на К174ХА11.jpg
VladimirIvan вне форума
гун, частота
Делитель частоты Gladkih TTL и CMOS логика 7 07.12.2009 18:31
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор частоты на AVR Ig0r0k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.08.2009 01:09
2-D датчик положения шарика на качающейся плоскости jelsay Электроника - это просто 5 03.01.2008 13:09
Преобразователь частоты LSergM Производственное оборудование 17 15.04.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
