Подскажите по конвертору 220->110
Непрочитано 04.01.2012, 23:32
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110
До всяких экспериментов и схем срисовать родную схему. А то
- Вжжжжжжжж-КРЯК! - сказала японская бензопила.
- Ага-а-а! - сказали суровые сибирские мужики...
Вовсе не такой громоздкий и тяжёлый.
http://www.tula-transformator.ru/trans_at.html#at4
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.01.2012 в 23:41.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Evg_55 (05.01.2012), leoblp (13.01.2012)
Непрочитано 04.01.2012, 23:55
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Все несколько проще с автотрансформатором: берем трансформатор на 1кВт и перематываем его таким проводом, чтобы единственная обмотка на 220 с отводом посредине как-раз заполняла окно. В результате получаем автотранс. с выходной мощностью 2 кВт на 110в.
А если уточнить мощность нагревателя и его ПВ, то возможно и транс на 0,63 кВа вполне окажется пригоден.
А через диод включать нельзя - при включении ТЭНа на 110 в 220 на нем будет четырехкратная мощность, а через диод - двухкратная от номинальной.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Всё правильно у
Ан-162,
И если взять ОСМ на 0,63кВа, его вполне хватит, думаю, с учётом повторно-кратковременного использования.
Кстати, необязательно всю обмотку мотать максимально толстым проводом, половина её может иметь вдвое меньшее сечение. Важно потом не перепутать выводы.
Непрочитано 05.01.2012, 00:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Для нагревателя можно собрать схему, которая будет пропускать 1 период (полуволну) сетевого напряжения и не пропускать 3 периода (полуволны). Такой вот своеобразный ШИМ.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сгорит нафиг.
Непрочитано 05.01.2012, 00:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сгорит нафиг.
Почему? Объясните.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Во-первых, неизвестно, чем там контролируется температура. И что подключает-отключает нагреватель. И как это среагирует на столь экзотическое питание.
Во вторых - пиковый-то ток будет при этом вдвое больше, пиковая мощность - вчетверо, а полупериод - достаточно долго, нагреватель - тоненькая нихромовая проволочка, будет испытывать большие тепловые деформации. И даже может начать гудеть.
Непрочитано 05.01.2012, 01:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ну, на 1600 Вт (110В) не такая уж и тоненькая нихромовая проволочка. Наверняка эта проволочка заделана в тэн с кварцевым наполнителем и имеет инерционность разогрева.
То, что подключает/отключает нагреватель, разумеется, нужно заменить более мощным (с учетом пиковых нагрузок).
Я не говорю, что это панацея, но как вариант можно попробовать.
Ну, в самом же деле не лепить киловатный транс.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 01:11
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Генерировать 110В 50Гц 1,6кВт - большая махина получится.
хм а разве в америке не 110в 60 гц сеть ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 05.01.2012 в 01:16.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 01:32
Ан-162
Провод должен быть ВЕСЬ одинакового сечения! Половину выходного тока дает одна "половинка", половину - вторая. Напряжения и токи в них одинаковые. На выходе - складываются.
Это АВТОтрансформатор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.01.2012 в 01:36.
Ан-162 вне форума
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Подбор трансформатора с 220 на 110 V polk90 Источники питания и свет 30 16.03.2008 09:12
[Решено] 110 v 220?? :((( Petrol Источники питания и свет 2 04.01.2005 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
