Проблема с вращением движка
26.12.2011, 20:14
Сказал спасибо: 608
Re: Проблема с вращением движка
Непонятно, чем так сильно просаживается Vcc? При том, что там емкость С1 целых 100 мкФ.
А D3 точно подключен нижним концом к GSM (а не к GND) ?
Зачем вообще нужны R2D3 и R5D4 ?
26.12.2011, 20:25
Сказал спасибо: 608
А зачем нужно верхнее плечо? Если мотор от плюса включается?
Может быть достаточно только одного мосфета внизу?
26.12.2011, 23:21
Сказал спасибо: 589
Давайте начнем сначала.
Какой мощности движок (тот, что на 48 В) Вы хотите крутит?
27.12.2011, 17:41
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Vcc просаживается оттого, что стабилитрон пропускает пики напряжения. Так что вопрос - откуда собственно эти пики и берутся.
D3 точно подключен к GSM нижним концом.
R2D3 защищает питание нижнего плеча, а R5D4 - защищает движок от перенапряжения, хоть это здесь и не нужно, по-моему.
Сообщение от alvadep
Я писал в начале - 4.8 кВт.
In=125A.
Последний раз редактировалось r0st; 27.12.2011 в 18:16.
27.12.2011, 20:37
Сказал спасибо: 5,259
Народ, гляньте - у него по питанию стоит R1 на 1К - как же Vcc не просаживаться!!!
27.12.2011, 20:45
27.12.2011, 21:43
Сказал спасибо: 589
Сообщение от r0st
In=125A.
А аккумуляторы всего по 22А. Ток при последовательном включении не складывается.
Электролит в них не закипает?
P.S. У Вас напряжение просаживается по питанию двигателя. Если питание драйвера от того же источника, то при включении двигателя просаживается и Vcc. А при снижении напряжения (Vcc) ниже 10В драйвер отключается.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.12.2011 в 21:57.
27.12.2011, 23:48
Сказал спасибо: 608
Сообщение от r0st
Причем, обратите внимание - пики отрицательные.
Сообщение от r0st
А браться им, отрицательным, больше неоткуда, кроме как от емкости С4.
А, собственно, как С4 может зарядиться отрицательно? - только одним способом: если его верхний (по схеме) конец остается подключенным к Vcc, а GSM превышает Vcc (когда соединен с плюсом.)
Вывд: может пробиваться быстродействующий диод D2.
Проверить его.
Другой вариант: С4 успевает полностью потерять заряд, пока драйвер соединил его с затвором МОСФЕТа.
Вывод: может быть пробит накоротко затвор верхнего МОСФЕТа.
Проверить.
Пробитый МОСФЕТ работать конечно не будет. Но двигатель все-таки может крутиться на одном нижнем плече, поскольку соединен он от плюса.
Последний раз редактировалось кустомер; 27.12.2011 в 23:52.
Сказали "Спасибо" кустомер
28.12.2011, 07:20
Я думал уже, что надо аккумуляторов еще заказать, или поискать помощнее, вот только где их ставить в мотороллере)))
Источники разные.
Проверить.
С удовольствием, вот только университет немцы на каникулы со своего рождества 25го декабря и до 10го января закрывают и проверить все это я смогу только после 10го числа...((
МОСФЕТы вроде бы исправны. Вот результаты проверки мультиметром:
.__G __D __S
1. ____-__+ около 450-460 мВ
2. _+__-___ ∞
3. ____-__+ около 400-410 мВ
4. _-_____+ ∞
5. ____-__+ около 450-460 мВ
28.12.2011, 09:43
Сказал спасибо: 608
Пробой затвора мультиметром определить не проблема.
Также как и пробой диода.
Бывает, правда, редкий случай, когда диод пробивается только под напряжением (наподобие стабилитрона).
Можно при включении померить среднее напряжение на С4: оно все время должно быть приблизительно равно Vcc.
А я бы просто заменил D2 на заведомо исправный, и посмотрел результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
