Помогите с "трансформатором" на ферритовых кольцах
Непрочитано 06.12.2011, 23:41
DanteReal
DanteReal на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с "трансформатором" на ферритовых кольцах
Здравствуйте.
Вопрос такой:
Собрал схему из 2х кольцевых ферритов с обмотками, через которые пропущен проводник с магазином сопротивлений.
Даю на 1 обмотку синусоидальный ток, со второй снимаю осциллографом.
Все проходит отлично(на выходе 2 обмотки напряжение обратно пропорционально величине сопротивления в магазине, причем все явно видно:
R = Замкнут -› Uвых = 15 V
R = 1 Om -› Uвых = 10 V
R = 10 Om -› Uвых = 1 V
R = Обрыв -› Uвых = 50 mV).
Теперь мне нужно тоже самое, но уже с П-образными ферритами.
И тут у меня возникла проблема:
основное влияние на передачу оказывает геометрическое расположение ферритов относительно друг друга(чем ближе тем лучше), а контур на коэффициент передачи влияет незначительно(обрыв или накоротко закороченный разница милливольты).
Подскажите пожалуйста каким образом можно используя п-образные ферриты, получить результат как с кольцевыми?
DanteReal вне форума
Сказали "Спасибо" DanteReal
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 03:10
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с "трансформатором"
Надо использовать не П образные сердечники а ПI.
telekot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
DanteReal (07.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 11:20
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
зачем ВООБЩЕ это нужно?
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 12:40
DanteReal
Спасибо, я так и понял, но мне нужно именно П из за особенностей конструкции.
Нет ли способа экранировать их друг от друга?
Или подскажите есть ли ферриты из мягких пластичных материалов наподобие резины, чтобы их можно было надевать на конструкцию?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 12:41
DanteReal
Грубо говоря сие Ом-метр. Но это только суть.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 19:44
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 809
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
А сложить из 2-х П-образных колечко прямоугольное допускается?
LazyEd вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
Непрочитано 07.12.2011, 20:58
DanteReal
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
Тоже что и использование П+I, но к сожалению конструкция внешнего каркаса не позволяет.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 22:00
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
С незамкнутым сердечником ничего путного не получится.
michvl вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
serjgubin (11.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 08:46
nete
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
nete на пути к лучшему
Можно попытаться разместить П ферриты перпендикулярно один одному
nete вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nete за это сообщение:
DanteReal (08.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 10:57
adaser
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
adaser на пути к лучшему
Да не стандартной явно помощи вы просите, Лично меня такое и привлекает, Понятно что взаимодействие происходит на незамкнутом П сердечние на их концах не знаю может бред что если между сердечниками поставить постоянные магниты пусть магнитное поле уходит в них сработают в виде экрана, Конечно над формой и местом расположения надо поэкспериментировать а чем черт не шутит мож и получится,
Последний раз редактировалось adaser; 08.12.2011 в 11:11.
adaser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо adaser за это сообщение:
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Люди помогите с трансформатором! ndreich Источники питания и свет 61 25.06.2008 13:54
[Решено] ПОМОГИТЕ VERT TTL и CMOS логика 1 02.02.2005 10:04
Помогите с SPI Drakie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.01.2005 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
