Люди помогите с трансформатором!
28.03.2008, 01:51
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
надо понизить напряжение с 230в до 200в на первичку трансформатора(его номинальное напряжение), можно ли параллельно соединить все первичные и паралельно вторичные обмотки 3-х фазного транса для его умощнения чтобы сделать однофазный, какой кондёр нужен чтобы понизить напряжение на первичке, как это рассчитывается?
Лень-двигатель прогресса
28.03.2008, 05:02
Сказал спасибо: 29
Теоретически думаю можно, если с фазировкой обмоток не напутаешь. Первый раз слышу что так делают.
А кондер тут не поможет, нагрузка не чисто активная да и к тому может меняться.
28.03.2008, 10:39
параллельно обмотки можно соединить, умощнится трансформатор, а вот с конденсатором не получится, разве если только для не изменяющейся нагрузки.
28.03.2008, 12:54
Сказал спасибо: 6
Соединять параллельно разнофазные обмотки трехфазного трансформатора нельзя! Это не рекомендуется делать и на однофазных обмотках и в однофазных трансформаторах, правда по несколько другим причинам...
28.03.2008, 14:50
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
HSergo прав, соединять трехфазные обмотки параллельно (и последовательно тоже) нельзя. Однофазные - можно, если правильно сфазировать (но тоже нежелательно). Для трехфазных правильная фазировка заключается в том, что для них должен быть надлежащий фазовый сдвиг, так чтобы сумма токов в трех обмотках (и магнитных потоков в трех ветвях магнитопровода)была равна нулю. В однофазной цепи это никак невозможно. Как ни фазируй, получится КЗ.
И про конденсатор тоже правильно сказано. Такой способ можно использовать только при фиксированной нагрузке. При любой другой получится неправильный результат, вплоть до увеличения напряжения, причем НАМНОГО.
28.03.2008, 15:46
Сказал спасибо: 1,228
Трехфазный трансформатор нельзя включать в однофазном режиме - этот режим близкий к аварийному!!! В нормальном режиме (симметричные напряжения, симметричная нагрузка) магнитное поле небольшое (по сравнению с одинаковым по мощности однофазным трансформатором), так как во всех кернах создается разностное магнитное поле от разных фаз. Этим достигается экономия материалов при трансформации электроэнергии (слава Доливо-Добровольскому)
28.03.2008, 17:43
Сказал спасибо: 98
Это не совсем так. Если линия с нулевым проводом и первичные обмотки были подключены "звездой", то можно запросто две фазы отключить и оставить тока одну и нулевой провод. Соответственно, и две вторичные обмотки тоже нужно отключить. Получится однофазный трансформатор. Но толку в этом нет никакого, потому что он будет давать только треть прежней мощности. А ведь автор хотел получить при однофазном питании мощность трехфазного трансформатора.
28.03.2008, 20:12
Если совсем ленивый, а прогресс двинуть хочется - посмотри вольтамперку своего транса. Обычно трансформаторы терпят перегрузгу по напряжению 30%, и тебе может попрёт - холостой ход будет допустимый.
Если принципиальны напряжения на обмотках - надо менять их витки. Но!: параллельное включение обмоток с разным количеством витков равносильно витковому замыканию!
А вообще задачи надо ставит корректно. Здесь лениться смысла нет.
28.03.2008, 21:07
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Scarlad соершенно правильно сказал.
Можно добавить: если в обмотках одинаковое количество витков паралелить можно. Не перепутать фазировку. На фирменном 3ф тр-ре наверняка одинаковое. На ХХ грется тр-р не должен. Тогда можно и не доматывать если устраивают вторичные напряжения.
28.03.2008, 22:35
по подбору трансформатора и другим
темам:читаю вопросы и ответы и вспоминаю
свою учёбу в техникуме, там тоже слышал
подобное!!! уважайте хотя бы себя, товари-
щи. а ведь есть хорошие вопросы и ответы
на них.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
