Режим антисульфатации в АКБ
Непрочитано 05.12.2011, 14:08
Serg01
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Serg01 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от redangel Посмотреть сообщение
сам хочу попробовать но не знаю как сделать дроссели
может поможете спасибо
Заказать кольца из феррита с известными параметрами. Из справочника взять параметр Al-индуктивность одного витка, помножить на квадрат количества витков (начало статьи) до достижения необходимой индуктивности (220uH ,1000uH=1mH). Провод мах диаметра, чтобы влез. Кольца не большие, например К10-20х...
Впрос? Как поведет себя бортовая электроника, если в бортовой сети есть хоть и короткие , но мощные импульсы напряжения обратной полярности до -70V
Последний раз редактировалось Serg01; 05.12.2011 в 14:12.
Serg01 вне форума
Сказали "Спасибо" Serg01
redangel (07.12.2011)
Непрочитано 05.12.2011, 16:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Современные батареи от сульфатации из строя не выходят. Это была болезнь батарей с деревянными сеператорами. В голодные 90е я со свалки перебирал батареи, отрицательные пластины обычно практически неповрежденные, положительные - труха.
Собирал набор из двух АКБ, из одних отрицательных пластин. Заливается дистиллированной водой и на формовку. Маленьким током. Плотность растет по мере формирования. Года по два на авто выхаживали. И не видел ни одной сульфатированной. А вот мелким когда был, воровали в АТП на свалке для выплавки свинца батареи, там попадались с практически целыми положительными пластинами, но цвет у них был почти как у отрицательных, и на некоторых отчетливо кристаллы сульфата свинца были видны.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 17:04
Serg01
Сказал спасибо: 135
А от чего выходят из строя современные?
Serg01 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 17:19
VladimirIvan
От разрушения положительных пластин.
Непрочитано 05.12.2011, 19:33
Serg01
Сказал спасибо: 135
Не знаю, может быть в сельхозхозяйствах Полтавской области используются в основном старые аккумуляторы на технике John Deere, Claas, MATROT , а так же МТЗ и КАМАЗ, но эффект (статистика говорит) очень даже есть. Еще ни в одном хозяйстве не сказали , что заберите ваше устройство назад. Да и в личном гараже (Ауди) аккумулятор служит с 2002 года. Может у меня аккумулятор старого образца фирмы Bosch.
Serg01 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 02:27
redangel
Сказал спасибо: 6
redangel на пути к лучшему
Сообщение от Serg01 Посмотреть сообщение
спасибо большое буду считать
redangel вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 02:35
redangel
Сказал спасибо: 6
про Режим антисульфатации результат такой из 28 упсовых акумов я поднял 16 доливая водички и зарядкой импульсной заряд -розряд на моторчик 180 ма потребление с помощу релюшки , 1,5 месяца упсы полет нормальный , вот хочу попробовать сие чудо ибо реле достало громко очень
redangel вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 02:37
redangel
Сказал спасибо: 6
вот само чудо что скажете ?
http://snim.flybb.ru/topic336.html
http://www.alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf
redangel вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 23:52
Serg01
Сказал спасибо: 135
Пока ни чего не скажу - надо попробовать
Звиздеть - не мешки ворочать.
Serg01 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 16:42
rendeka
rendeka на пути к лучшему
Так что не стоит заряжать автомобильный аккумулятор зарядным сделанным из БП компьютера?
rendeka вне форума
акб, антисульфатация, зарядное, сульфатация
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Режим негатив/позитив Larry_kzn Видеотехника 0 29.04.2010 13:19
Как правильно заряжать АКБ? gsn Источники питания и свет 7 08.01.2010 15:45
[Решено] Помогите войти в сервисный режим TV fvaavf77 Видеотехника 2 09.11.2009 22:38
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
